E46 kontrolky sviti asc, abs , rucka
Dkl
#1 Příspěvek od Dkl »
Zdravím ...Dokáže někdo poradit? Sviti mi asc,abs a rucka.Navíc mi k tomu vypadavaji ukazatele aktualky a rychlosti.....vypadava to podle nálady mi přijde...a ve finále když mi nejdou ty ukazatele tak mi sterac zapnutý na plno jede jak na předposlední stupeň.A jakmile naskočí ukazatele sterace se rozjedou na plno. Pořadí někdo? Bmw e46 316i 77kw
Dkl
#2 Příspěvek od Dkl »
Žádná odpověď ??
Falcon
Klubové ID: 3348
#3 Příspěvek od Falcon »
Máš vadu v ABS systému a s tím souvisí ty věci, co jsi popsal. ABS opravuju, ale jen Bosch a v E46 máš ATE, což je úplně jiný hardware. Klidně to může být jen čidlo na kole, protože ty ATE neodchází zdaleka tolik, co Boschky.
Jako úplně první věc se musí udělat d i a g n o s t i k a - ale bavorácká, žádné univerzálky apod. To znamená u někoho, kdo umí alespoň se starou INPA. Ta ti ukáže, kde je problém.
tel. 777 399 877
okisek
#4 Příspěvek od okisek »
měl jsem ted to stejné, může to být čidlo natáčení volantu, ale nejspíš to bude jedno z čidel na kole, zkontroluj drážky jestli čidlo není zblbnuté špínou, nebo samo není špinavé.
pokud je ozubený kroužek vpohodě, odešlo čidlo, určitě kup original Bosh, maloobchod kolem 2000,-
