E36 compact výměna palubky za sedanovou
Vanour
Klubové ID: 1842
#1 Příspěvek od Vanour »
Ahoj Všem.
Neřešil někdo výměnu palubky ze sedana do kompakta? Kompaktí není moc hezká ... Narazil jsem na zahraniční vlákno http://www.318ti.org/forum/showthread.php?t=30615 kde se tím už zabívají. Jen by mne zajímalo jak je to s el. na ovládání světel... přeci jen je to jinak řešeno než u sedana.
Dále jak na panel ovládání topení? Kompaktí má 3 táhla a jeden konektor sedan má jeden konektor a jedno táhlo (bavíme se o sporáku)
Doufám že nejsem u nás první kdo tuto přestavbu chce realizovat.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Vidím to naopak, Compact jediný z E36 má normální kapličku jen na přístroje. Ostatní E36 ji mají implantovanou z nějakého Peugeotu nebo Golfu nebo čeho, má ventilační výdechy vedle přístrojů.
Compact má úplně jinou ventilační soustavu, nemá dvouzónovou (má jen jednoduchý ventil topení a ne dvojitý), chtělo by to vyměnit komplet i s celým agregátem ventilace/topení.
323ti stock condition
Vanour
Klubové ID: 1842
#3 Příspěvek od Vanour »
díky, takže mne čeká vše co je pod palubkou... jediné co asi zůstává jsou budíky ty jsou shodné. Netušíš jak je to s konektorem na světla (ovládání) tam to bude asi taky jiné co? přeci jen kompaktík má vytahovací a sedan přepínací.
Ve čtvrtek budu rozebírat a hledat :-)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nebude ti sedět palubka na dveře, výplň dveří z jiné E36 na Compacta nedáš.
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Ten ventil topení je ale dvojitý jen pro E36 s klimou... obyčejná E36 bez klimy má taky jednoduchý ventil.
johnyfly1
#6 Příspěvek od johnyfly1 »
ja som to chcel kedysi spravit na mojom ale volako som od toho upustil...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
paveld: Ano, u neCompact E36 bez klimatizace je shodný ventil topení. Když už se v tom bude vrtat, bylo by záhodno klimu dodělat, pokud tam není :-)
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Koukám, že nejsem jedinej kdo nad doděláním klimy přemýšlí... zatím spíš slyšim a čtu ať se na to vykašlu :-D
johnyfly1
#9 Příspěvek od johnyfly1 »
klimatizacia je v poho, ta sa da dorobit jednoducho :)
icecold
Klubové ID: 3777
#10 Příspěvek od icecold »
do compacta je to jednoduchý, do ostatních e36 je to složitější, jsem schopen to dodělat, ale nikdo by tu práci nezaplatil :oops:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tazatel chce dávat neCompact palubku, tedy i klima bude neCompact.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#12 Příspěvek od patras Čestný člen »
podle me je to kravina ... ta palubka je proste jina .. jako v z3 .. ale k tomu autu proste patri ..
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Kravina to je, o tom žádná, ale též je pravda, že proveditelné to je z saloon/coupe/touring/convertible.
Z3 je jiný případ, celá palubka je hlubší a protažená v podélném směru, celá kabina je dál od motoru a od přední nápravy.
