Huceni za jizdy
lantonio
#1 Příspěvek od lantonio »
Zdar chlapi,cerstve jsem koupil e46 z chybou,je to 320i 125kw rok 2001,a chyba je ta,rozjedu se,a pri kvaltech 1,2,3,4 se ozyva zvuk z prostredku auta jak kdyby kov o kov chrceni,pustim nohu z plynu a je po zvuku pridam a zase,a kdyz jedu na petku je po zvuku i kdyz pridam,co by to mohlo byt popripade co mam,zkontrolovat
lukepostulka
#2 Příspěvek od lukepostulka »
Dělá ti to i když jedeš z kopce třeba na 3? Podíval bych se na uložení kardanu, ložisko může mít nejlepší zasebou.
edit: nebo to taky může být diff, ono to může vypadat že to jde ze středu ale ve skutečnosti to může jít od diffu
lantonio
#3 Příspěvek od lantonio »
jo ale zase si rikam ze diferencial by hucel i na 5tku,jedu na petku 130 a nic,kvuly tomu ulozeni kardanu musim sundat vyfuk a ten hlinikovej obal ze.
lukepostulka
#4 Příspěvek od lukepostulka »
Nevím jak to je u e46 ale mělo by to jít zkontrolovat normálně
https://i.ytimg.com/vi/JWFyasvGcnA/maxresdefault.jpg
lantonio
#5 Příspěvek od lantonio »
vlitnu na to v sobotu tak uvydim,,zatim diky.
Jo este mala otazecka,kdyz sundam kardan,musim koupit nove srouby z maticema
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
"Pětka" je v převodovce poměr 1:1 kdy je propojen vstup a výstup. U ostatních převodů jde točivý moment přes předlohu, spodní hřídel v převodovce.
Zkontroluj hladinu oleje, případně z převodovky olej vypusť a hledej kovové piliny v něm nebo na vypouštěcí zátce.
323ti stock condition
lantonio
#7 Příspěvek od lantonio »
Sakra,auto jsem zvedl cela prevodovka zasrana od oleje,a chrci to v ni,z jakych e46 pasuje prevodovka na mou e46 320i 125kw rok 2001,a jaky olej do ni koupit,popripade kolik.
Diky za info
