Zapsání 215/45 R17 pneu do technickýho průkazu na E36 cupé
Luc1nka
#1 Příspěvek od Luc1nka »
Zdravím potřebuju pomoct, jezdím na pneu 215/45 R17 ( rozměr mě tehdy doporučil servisman) a v techničáku mám 235/40 R 17. Minulej týden jsem byl na technické a po 8 letech jim to začalo vadit na předek jsem zrovna koupil úplně nové pneu :(, je nějakej jednoduchej způsob jak nechat dopsat rozměr do techničáku ? Auto je E 36 cupé rok 96. V techničáku mám teď napsané tyto rozměry 6J×15 ET 42 185/65 R 15 87 Q M+S, 7J×16 ET 45 225/50 ZR 16 92 V a 44-45 7,5 J× 17 ET 41 235/40 ZR 17 90 V. Auto mám cca 8 let a nikdy to nikomu nevadilo až teď. Někde jsem četl že existuje nějakej katalog výrobce a pokud tam rozměr je tak by to neměl být problém. Je tu nějaká jiná možnost jak tu technickou udělat. Díky za pomoc.
helikon
#2 Příspěvek od helikon »
jinej zpusob neni musi te to napsat na technicky respektive ti daj papir se kterym si pak musis dojit na tvuj magistrat a tam te to dopisou takze na tu technickou stejne budes muset tak bych tam zajel a zeptal se jich jestli to zapisou
martyb
#3 Příspěvek od martyb »
Když napíšeš sem email helpreg@helpreg.cz a nafotíš velkej TP, pošlou ti na dobírku papír se kterým zajdeš na úřad a máš všechny předepsaný rozměry zapsaný do velkýho TP. Stojí to 1400Kč. Technická s tím nemá nic společnýho...
Totic
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic »
Vidím, že každý tam má něco jiného. :) Taky jsem odjezdil na 215/45/17 celou sadu a není zapsaná. Na STK jedině se 16" zimákama. :P
Trochu se podivuju nad zápisem 235/40 ZR 17 90 V. K tomu na dvojrozměr opravdu pasuje 215/45/17. Správně mají všeci ale 225/45/17 ku 245/40/17. Ale tak logicky by mohli uznat i všechno mezi.
A mám navíc pro sedan šestivál hmot.index 91V, co je to za motorizace?
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
235/40r17 měla M3,0
215/45r17 si nejsem jistej, jestli bylo ofiko správně.
