automat po přepnuti na Manual špatně řadí (podřazuje)
m1s4k
#1 Příspěvek od m1s4k »
Zdravím všechny,
chtěl jsem se zeptat jestli se někdo nesetkal s problémem automatu kdy při přepnutí na Sport/Manuál a manuálním řazení to čas
od času místo zařazení vyššího stupně na který chci přeřadit to podřadí :evil: . Je to docela dooost nepříjemné při předjíždění což
jsem dneska zjistil 8O tak proto to řeším . Jinak automat je úplně v pohodě a v atomatickém režimu je OK tak že si myslím že je
možná něco s řadicí pákou a její elektronikou :?: .
E91 330xD 2008 - GA6HP26Z ...
Díky M.
Karlos111
#2 Příspěvek od Karlos111 »
Ahoj, mám podobný problém, ale automat řadí naopak vyšší stupně...když chci na M režim podržet v otáčkách např. 3. převodový stupeň hodí mi tam po čase 4. stupeň aniž bych chtěl.
E91 325xi, 2006
Má někdo zkušenosti a co s tím?
sqeezer
Klubové ID: 801
#3 Příspěvek od sqeezer »
Nebude to například tím, že se tak motor a převodovka chrání proti pod/přetáčení?
Karlos111
#4 Příspěvek od Karlos111 »
To určitě ne...stává se např. když podržím kvalt na cca 4000 ot. což je ještě hodně daleko od omezovače.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ve chvíli, kdy to tohle dělá, bych to píchl na diagnostiku a řešil teplotu oleje v automatu. Pokud se přehřívá, převodovka se nutí jet ve vyšších otáčkách, aby se líp chladila.
