Nefunkční CD changer (6CD) E46 poFL
ixo2
#1 Příspěvek od ixo2 »
Zdravím, nefunguje mi CD charger, hlasi mi, ze tam neni, zezacatku se aspon vysunul zasobnik, pak uz ani to. Rozebral jsem to, ale nic jsem nenasel. Jednou se to zasunulo a pak zase nic. Nevite, cim by to mohlo byt?
uhlirek
Klubové ID: 3721
#2 Příspěvek od uhlirek »
mám stejný problém... Mně tedy zásobník vysune, ale jednotka nic nevidí....
Jopo71
#3 Příspěvek od Jopo71 »
Dobrý deň.. Nechcem zakladať novú tému tak píšem sem... Prosím o radu... Mam e46 Rok 11/2003 a v ňom Business rádio.. Mam tlačítko mode..... Skúšal som napalovat kadaake značky CD... A vždy mi idú iba prvé 3 pesničky a potom nič.. Len číta číta a nic.. Nakoniec som zistil ze berie len značku imation a napalene 2x...takto som si napálil asi 4cd a v pohode išli všetky pesničky... Dnes som si isiel napáliť ďalšie.... Kúpil som imation ako vždy.. Napálil som ako vždy 2x cez ten istý program... A idú mi len prvé 9 pesničky... Napaloval som to viackrát a vždy to tak okolo 9stopy sekne... Ked pretocim na koniec tej poslednej co ide tak už ide aj ta ďalšia co nešla ale chrci alebo seka... Uz neviem co stym.. Skúsim čistiace CD? Alebo už je laser zlý? Nerád by som tam dával iné rádio.. Toto originálne sa mi tam paci.
Jopo71
#4 Příspěvek od Jopo71 »
Falcon
Klubové ID: 3348
#5 Příspěvek od Falcon »
Čistící CD je první věc, která se v takových případech aplikuje. Nezapomenout na štětinky kápnout isopropanol nebo roztok na LCD displeje či brýle, což je to samé. Opakovat i víckrát.
tel. 777 399 877
