mara00
Příspěvky: 59 Registrován: stř 28.10.2015 01:00
#1
Příspěvek
od mara00 » čtv 24.03.2016 17:22
Dotaz - je problém to vyměnit na xd? Silentbloky by měly být jiné, jiná je asi i nápravnice a plno dalších věcí narozdíl od RWD horší přístup ke všemu.
Návod jsem viděl na klasiku RWD a nevypadalo to složitě.
P.S. Řešil někdo problém s podtlakovým vedením či jeho funkčností?
mara00
#2
Příspěvek
od mara00 » pát 15.04.2016 18:10
Tak snad poradím někomu jinému. Pravá strana jde vyměnit dobře, je tam dost místa a po zvednutí motoru jde silentblok vytáhnout.
Levá strana bude ořech, zavazí kardan xd... Nejspíš ho bude nutné vymontovat. Měnil někdo?
mara00
#3
Příspěvek
od mara00 » pon 25.04.2016 08:31
Tak si zase odpovím sám, i levá strana jde vyměnit celkem v pohodě, stačí vymontovat krycí štít hadiček vedení nafty a tudy silentblok vyndat. Kardan se vyhazovat nemusí!
tha32i
Příspěvky: 37 Registrován: sob 17.05.2014 00:00
#4
Příspěvek
od tha32i » pon 25.04.2016 18:11
Zdar,
me by spis zajimalo jak urcit ze jsou na vymenu? A nebo to bylo preventivne?
Dik.
DKx
Příspěvky: 266 Registrován: úte 12.05.2009 00:00
#5
Příspěvek
od DKx » pon 25.04.2016 18:40
Motor sis nadzvedl sám zvedákem?
Váhám, zdali není lepší tohleto nechat na servise. Než si na sebe nechat něco spadnout v garáži...
kompre
Příspěvky: 131 Registrován: pon 14.10.2013 00:00
#6
Příspěvek
od kompre » úte 26.04.2016 16:02
pocity pred a po vymene? citit vymenu, kolko km?, aky druh vybracii, prenasalo sa to do kasne?
trosku sa mozes rozpisat
