E91 vymazání hlášení o poruše brzd
rostak
#1 Příspěvek od rostak »
Ahoj, dnes jsem si koupil E91 320 D. Prodávající nechal vyměnit brzdové destičky někde v neorigo servisu a protože už před tim probrzdil destičky na čidla tak teď auto furt řve že potřebuje sevis (navy business). Jde se toho upozornění nějak jednoduše zbavit bez připojení k diagnostice. Moc díky za pomoc...
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
jde o to, zdali vyměnili i ty probroušená čidla....
jinak, mám tušení, že pokud se probrousí, musí se na diag.
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#3 Příspěvek od DC Výkonná rada »
jj musí být nová čidla a nastavit nový interval přes diagnostiku
FiliposII
Klubové ID: 1332
#4 Příspěvek od FiliposII »
Ahoj, ano je to možné se toho zbavit bez diagnostiky.
Sundej levé přední kolo, vypoj konektor od čidla, a vývod propoj drátem (vytvoření zkratu - nasimulování simulace nového čidla).
To samé udělej současně u zadního pravého kola (jinde čidla nejsou).
Jakmile to máš zkratováno, tak jdi do auta a proveď reset servisních intervalů - CBS (na internetu je spousta návodů).
Po resetu bys měl vidět iniciální hodnoty pro CBS. Nyní pokud odpojíš zkraty a připojíš tvoje čidla, tak ti tam naskočí reálné hodnoty dle čidel. Pokud jsou však úplně v sjeté, tak opět vyskočí chyba.
Pokud chceš jen smazat hlášení na BC, tak to nech natvrdo vyzkratované.
Pokud provedeš reset s již jetými čidly, tak to poté právě vyhodí takovou chybu (resetovat lze jen s novými čidly).
Dělal jsem to na svém autě a funguje to správně.
Reset přes INPA nepomůže - dokud se neudělá zkrat.
rostak
#5 Příspěvek od rostak »
Moc děkuji za rady. Myslim že daval i novy cidla. Takze v tomto pripade by mi melo stacit jen vymazat ten servisni interval?
FiliposII
Klubové ID: 1332
#6 Příspěvek od FiliposII »
Pokud jsou nové a ještě nejsou sedřena, tak ano.
rostak
#7 Příspěvek od rostak »
Ok... Díky za radu :)
MiM
#8 Příspěvek od MiM »
Zdravim, nechci zakládat nové téma, tak píšu sem, problém je podobny. Vyměnil jsem si olej a zaboha nemůžu najít v INPě, kde nastavit termín další výměny. Dneska jsem prolezl všechny jednotky a nic. Nevím, přitom v loni jsem to v pohodě nastavil. Nakopne mě někdo. Motor M47.Díky
andree182
#9 Příspěvek od andree182 »
bezne opravy (olej, brzdy, brzdova kapalina) sa robia normalne cez palubny pocitac...
MiM
#10 Příspěvek od MiM »
Brzdy, kapalina, technická, emise ano. U oleje mi to reset nenabídne. Ještě to zkusím nebo projedu skryté menu. Dík
MiM
#11 Příspěvek od MiM »
Tak už to mám, zapomněl jsem, že se musí nejdříve podržet tlačítko na budíkách, co se s ním nulujou kilometry, než se objeví servisní menu ( žlutý trojúhelník )
