"home made" černá stropnice? Nějaké zkušenosti?
Fw190
zitap
Já jsem nedávno zkoušel přebarvit původní šedou stropnici z E36 sedan do černa, spojil jsem to s tím, že jí znovu přilepím, protože byla propadlá a mám pár postřehů, který by se někomu mohly hodit.
1. nejdůležitější věc hned na začátek, nikdy nelepte původní stropnici znovu, ale sežeňte si novou látku, která není ovlivněná původním lepidlem. Čalounění je "scuklý" a blbě se natahuje, takže se látka nedostala všude, kam měla. Třeba u zadního okna mi to nezalezlo přes okraj a je to tam holý.
2. pokud už to chcete udělat s původní látkou, tak jí rozhodně první nastříkejte barvou a pak lepte (já to udělal přesně naopak a pak se znovu odlepila). Použil jsem barvu na textil Dupli Color AQUA, barva založená na vodní bází, ale šetrná a vhodná na téměř všechno. Kryla docela málo, takže na stropnici, přední a zadní sloupky padlo 5 plechovek (1 za cca 200 Kč)
3. co se týče lepidla, byla pro mě docela záhada jaký vybrat, na doporučení v Bauhausu jsem vybral lepidlo na látky ve spreji, stálo 360 Kč. Bylo to jako deodorant, ale na stropnici v sedanu jsou vhodný tak 2 plechovky. Nastříkaly se obě plochy a nechalo se cca 10 minut odstát, pak přitisknout a hotovo.
Kromě toho, že barva samotná ovlivnila lepenou vrstvu, pomohlo tomu asi i horko, když bylo minulý týden venku 20°C, tak se stropnice propadla ale úplně celá.
Co z toho vyplývá? Vzhledem k investované částce do barev (5ks x 200 = 1000 Kč), lepidla (1ks x 360 Kč) a následný nasranosti, že to bylo vlastně k ničemu je jednodušší si počkat na nějakou nabídku na bazoši nebo jinde, případně to udělat pořádně s novou látkou a kloudným lepidlem, jak to plánuju já.
Pro inspiraci přikládám video, kde jsem okoukal, jak jí dostat ven z auta a nalepit: https://www.youtube.com/watch?v=uv7J4B6 ... tml5=False
zitap
Udělal jsem krátký návod, jak na stropnici a věci s tím spojené. Mělo by to být dost vyčerpávající. Jelikož sem nemůžu vkládat soubory, je to ke stažení na odkaze
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!cpbqCqD13/oprava-stropnice-bmw-e36-pdf
