m44b19 čidlo teploty
sexymeeda
#1 Příspěvek od sexymeeda »
Kde přesně najdu na m44b19 318IS čidlo teploty chladící kapaliny? Může to mít vliv na to že mi neukazuje teploměr teplotu motoru ? Tenkrát jsem to měnil na m40b16 vím že se muselo rozebrat sání abych se tam dostal. Ještě mi nefunguje ekonoměr nějaká rada co stím ?... Díky ;)
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
je taky pod sáním je tam dvojité půlka pro řídící jednotku druhá pro budíky ekonoměr bude asi problém v konektoru motorové elektriky
sexymeeda
#3 Příspěvek od sexymeeda »
aha tak díky... Ten ekonoměr bude problém dělal jsem swap tendle motor mám v E30 a hrabat se mi v tom nechce :-(.... Zase by se mi líbilo kdyby fungoval :-D.....
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
jestli ho máš v e30 tak zapomeň že ti bude ukazovat teplota dobře musíš někam dodělat snímač teploty z e30 má jiný rozsah než m44. Ekonoměr ti nejde protože jsi buď signal nenatáhl nebo ho máš na blbým pinu
sexymeeda
#5 Příspěvek od sexymeeda »
aha takže i když ho vyměním za nový tak to stejnak nebude ukazovat ? No a co narvat z E30 do tohodle motoru místo toho m44? To by mělo jít ne ? Ty čidla jsou stejný myslím jako závitem ?
sexymeeda
#6 Příspěvek od sexymeeda »
tak koukám že nejní na m40 má průměr 14 na m44 12 mm... Fajn někam prdnu todle čido a propojím ho s tím origo ?
