e36 dodelani dalky
Kani
Klubové ID: 3145
#1 Příspěvek od Kani »
Zdravim vsechny. Prohledal sem a procetl temer vsechno co se k tomu to tematu a presto sem nenasel nejaky rozumne napsany navod. Muzete me nekdo nasmerovat? Central ma, dalkovy vsak ne (podle VIN tam opravdu neni). Jedna se o kupe 10/93. Diky za odpovedi
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Kani píše:Zdravim vsechny. Prohledal sem a procetl temer vsechno co se k tomu to tematu a presto sem nenasel nejaky rozumne napsany navod. Muzete me nekdo nasmerovat? Central ma, dalkovy vsak ne (podle VIN tam opravdu neni). Jedna se o kupe 10/93. Diky za odpovedi
Jde o to, jestli chceš dálku origo nebo ne. 10/93 má jednotku ZVM II, když si najdeš schémata v ETM, najdeš tam zapojení i dálky.
Kani
Klubové ID: 3145
#3 Příspěvek od Kani »
Fx píše:
Coz znamena, ze priprava tam je a je teeba pouze klic?. Jinak urcite origo. Aftermarket me nezajima.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Příprava tam není, leda by auto mělo z výroby dálku a někdo ztratil klíč a už ho nekupoval. Origo DO je součástí zpětného zrcátka. Nejstarší systémy byly infra, novější rádiové běžící na 434 MHz (aspoň v EU). Zapojení zrcátka jako takového se vlastně v ničem neliší, ale dosah je u rádiového mnohem větší, nemusí se nikam mířit atd.
Za mě osobně doporučení koupit zrcátko s rádiovou dálkou a klíč třeba z vrakoviště. Rádiová dálka jde spárovat z jakéhokoliv BMW po E46/E39/E38/E53/E85. Nemáš imobilizér s čipem v klíči, takže tím se nemusíš zabývat. Stačí tedy přehodit elektroniku do nového obalu, vybrousit a až správně zapojíš to zrcátko, tak jen spáruješ klíč (postup tady je) a je to.
Kani
Klubové ID: 3145
#5 Příspěvek od Kani »
Takze.....pouze koupi zrcatko s dalkou a nechat si udelat novy klic a potom ho sparovat?!?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
V podstatě ve zkratce ano. Jen pak je třeba mít ten klíč podle zrcátka buď infra, nebo rádiový.
Kani
Klubové ID: 3145
#7 Příspěvek od Kani »
A nejake schema zapojeni. Pripadne nekdo schopny na severni morave?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#8 Příspěvek od Fatal Design »
Ideálně koupit teda zrcátko včetně kabelu (alespoň kusem) co do něj vede kvůli konektoru ... a když už, tak zrovna kup elektrochromatické s DO ;D
stabi666
#9 Příspěvek od stabi666 »
A nahodou schema jak ma byt zpetne zrcatko zapojene nekdo nema? Resim tedka dalku na DO a konecne jsem sehnal zrcatko. A kdyz jsme u toho, nema nekdo ovladac navic? Ten mi jeste chybi ;-)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#10 Příspěvek od Fatal Design »
Jaký rok máš auto ?
lukepostulka
#11 Příspěvek od lukepostulka »
Pokud nechceš zrcátko tak se dá koupit radiomodul i s dvěma klíčema, je to malá krabička kterou napojiš na kabely pod přihrádkou spolujezdce, pícheš to na blinkry, napájení a ZKW a máš hotovo :) klíče jsou k tomu ty diamantové bmw vypadá to skoro jak origo, fakt můžu jen doporučit.
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
kdysi je prodával fx ještě jsem po těch letech ani baterky neměnil a ještě navíc si můžeš udělat odemykání kufru dálkou
icecold
Klubové ID: 3777
#13 Příspěvek od icecold »
Pokud máš ZKE jednotku tak dodělat origo dálku přes zrcátko je otázka pár drátu. Teď nedávno jsme jednu takhle udělali a funguje. Kdyžtak napíš SZ, dám ti telefon a vysvětlim ti to slovně, nechce se mi to rozepisovat :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
lukepostulka
#14 Příspěvek od lukepostulka »
Nemusí být ani ZKE. Mám rok 92 a povedlo se i tak :) postup je víceméně stejný jen jsem nebyl schopný zřídit CODE funkci. Kdyby někdo věděl jak tak jsem jedno velké oko
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Code by melo byt o jednom dratu do RJ motoru... Jinak dodelaval jsi dalku radiovou, nebo infra?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#16 Příspěvek od Fatal Design »
lukepostulka píše:Nemusí být ani ZKE. Mám rok 92 a povedlo se i tak :) postup je víceméně stejný jen jsem nebyl schopný zřídit CODE funkci. Kdyby někdo věděl jak tak jsem jedno velké oko
Co má CODE společného s dálkou ? To je funkce BC ...
icecold
Klubové ID: 3777
#17 Příspěvek od icecold »
dodělal jsi origo dálku ze zrcátka s origo klíčem? u ZV/ZVM jednotky nejsem se jistý, lock/unlock tam je, ale origo zrcátko ještě potřebuje připojit i dva diagnostické kabely, ale ty případně budou jinde
Na ZV modul jsem dodělával neorigo dálku, a trošku jsem se zapotil na to kde tam je unlock pin.. musel se nakonec dodělat
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
lukepostulka
#18 Příspěvek od lukepostulka »
Myslel jsem to tak že jsem dělal najednou BC i dálku a i když nemám tu novější ZKE jednotku tak se mi povedlo na ní napojit všechno krom CODE funkce, kterou jsem neměl kam zapojit. Ptal jsem se protože CODE funkce by tam někde měla být a když už řešíme tuhle jednotku možná by to někomu pomohlo.
lukepostulka
#19 Příspěvek od lukepostulka »
smazat
icecold
Klubové ID: 3777
#20 Příspěvek od icecold »
CODE se zapojuje buď na jednotku EWS nebo jednotku motoru (pokud auto nemá EWS 2..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
