Jak zvýšit svítivost u světel H1+H1 na BMW E36?
Blacky_318i
#1 Příspěvek od Blacky_318i »
Dobrý den,
na svém voze (bmw e36) mám světla H1+H1 a svítivost není nic moc. Ale nechce se mi investovat další peníze za nová světla H7+H7...Proto se ptám, jestli lze zvýšit svítivost u těchto čočkových H1+H1 světel (mimo xenony). Například jsem našel levné žárovky H1 LED z Číny, které jsou úsporné a levné, ale nevím, jak je to s jejich svítivostí a teplotou. Děkuji
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
mám H1 bosch, koupil jsem do nich osram night breaker unlimited žárovky a naprosta pohoda jak za sucha, tak i za deště a sněhu :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Blacky_318i
#3 Příspěvek od Blacky_318i »
Ty Osram vypadají dobře :) díky...a ty LEDky ne teda?
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
taky jezdím osram a pohoda
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Rozebrat, opatrně !! vyčistit zrcadlo a čočku, zakoupit nová krycí skla (posekání od kamínků rozptyluje světlo jinam než potřebujeme) a H1 v tlumených nahradit výbojkami xenon HID 4300K (v nouzi 5000K).
323ti stock condition
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Nevim jak vám, ale mě ty lepší osram žárovky kdysi dost praskali... na to kolik jedna stojí to byla poměrně drahá sranda. Nakonec jsem dal xenony a byl pokoj...
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
jj osram nightbraker mi praskaju kazde 3 mesiace...
koki
#8 Příspěvek od koki »
bixenon sada NHK High power MINI H1 7.0
cena cca 4tis
2x optika NHK High power MINI H1 7.0
- 2x výbojka H1 NHK High power
- 1x sada prepojovacej kabeláže
- 2x adaptér
- 2x vysokovýkoný xenónový štartér NHK
svítí to hodně pěkně, konečně je vidět :)
https://www.youtube.com/watch?v=kxeFMuNjX_U
NHK-super-2-5-inch-h1-bi-xenon-projector-with-clear-lens-for-universal-cars f.jpg
NHK-super-2-5-inch-h1-bi-xenon-projector-with-clear-lens-for-universal-cars f.jpg (84.33 KiB) Zobrazeno 2754 x
icecold
Klubové ID: 3777
#9 Příspěvek od icecold »
paveld píše:Nevim jak vám, ale mě ty lepší osram žárovky kdysi dost praskali... na to kolik jedna stojí to byla poměrně drahá sranda. Nakonec jsem dal xenony a byl pokoj...
ano obyč night breakery praskaji, pak udělali night breaker plus, kde je silnější vlákno a pak unlimited, která má navíc i větší svítivost, mám je od října a najeto už asi tak 15tis km a naprosta pohoda, přes den akorát svítim kruhama...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
ja som mal aj klasiky aj pluska a praskli..musim vyskusat tie unlimited..som zvedavy :)
johnyfly1
#11 Příspěvek od johnyfly1 »
koki...montaz je aka? treba nieco rezat? alebo pasuju bez uprav?
koki
#12 Příspěvek od koki »
mělo by to pasovat, ještě jsem je nekoupil :D byly mě doporučeny, tak se na ně chystám,prý to pasuje, vyzkouším a dám vědět jak jsem pořídil :) dle strýčka google videí to funguje dobře
budu je brát odtud: https://autotechnik.sk/
klidně tam napiš borec Ti řekne víc :wink:
azapoff
Klubové ID: 2541
#13 Příspěvek od azapoff »
Tak ja tohle koupil od kluku tady na klubu a ubezpečíme te ze tam přesně nesednou budes muset vyrezat čočku a podstate komplet upravit osazeni jinak to nebudeš mýt kde našroubovat a řezat ten mosaz v čem je žárovka je minimálně na modelářskou brusku ručně nemáš šanci a jako bonbonek nechat vrtat rozptilove sklo a to rádi praská takze bach pokud na to nemáš veci
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
Myslim, že máš přesně ty samý Mini H1 projektory a do Depo světel pasují bez řezání. Nesedí díry na šrouby, ale pomohlo několik větších podložek.
azapoff
Klubové ID: 2541
#15 Příspěvek od azapoff »
Ale depo ma h7 ne h1 ? A on má originál čočkové h1 ja mam zkv a tam se tomu musí pomoct a Bosch je skoro to same
johnyfly1
#16 Příspěvek od johnyfly1 »
meral niekto svietivost bosch h1 svetiel? mne ukazalo 325lux....ma niekto nejake vysledky?
azapoff
Klubové ID: 2541
#17 Příspěvek od azapoff »
Koukni na tohle vlákno ja jsem dostal mnoho rad a da se od nich nakoupit potřebné http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... sc&start=0
paveld
Klubové ID: 1931
#18 Příspěvek od paveld »
azapoff píše:Ale depo ma h7 ne h1 ? A on má originál čočkové h1 ja mam zkv a tam se tomu musí pomoct a Bosch je skoro to same
Depo jsou obojí, já mám H1... bude to ale nejspíš stejný a jen jiná patice na žárovku.
stenlie
Klubové ID: 2449
#19 Příspěvek od stenlie »
Mám od kluku Caknakise a Daugena dělaný bixenony v parabole H7 od ZKW muselo se vrtat rozptylové sklo mám tam bixenonový projektor Mini 6.0. Ten používá výbojku H1. 4300k . S klasickými žárovkami jsem úplně slepý . I s jedním funkčním xenonem to svítí 2x líp jak s žárovkama . Nevím přesně kolik je tam luxů pokud si pamatuju bylo tam cca 1250 vím ,že Tom (Caknakis) to určitě měřil a bude to vědět .
Nevím jak bych vám popsal jak to svítí asi jeden příklad za všechny. Když svítím na dálkový mám obrovský problém poznat že proti mě vyjede ze zatáčky auto s dálkama . U jiných aut je poznat ,že se na vás něco řítí z poza zatáčky díky záři dálkových protijedoucích aut tady ne . Dosvit dálek je cca 300 metrů jako za dne. potkávací svítí jak na videu na první straně fotky bohužel nemám :-(
Kluci mají na facebooku svoji stránku "Sviť Líp" Mají tam fotky staveb včetně E36.
azapoff
Klubové ID: 2541
#20 Příspěvek od azapoff »
Co se tice kluku ze sviť lip bez debaty jsou to borci ja původně koupil nějakou činu a to byla hrůza zavolal jsem zeptal se jestli my nepomůžou a po 20minutach jsem cčínu zahodil a jel koupit projektory ke klukům svítí to dokonale jak ve dne o dalkach se bavyt nebudem pokud potřebuješ lip svítit ideální volba je jim zavolat a poradi jak a co zapojit nebo jim to dat aby to udělali. Mne tato přestavba s jejich pomocí a hlavně radama prosla i stk a to je kecu
