Zdravím všechny, moc prosím o radu, koupil jsem e46 s motorem n42b18a a jede pouze v nouzovém režimu.
popis chování motoru
Pokud jsou všechny snímače zapojené tak se motor třepe, špatně drží volnoběh, jede jakoby na 3 válce, lze vytočit ale hodně špatně, pokud se odpojí snímač který je ve ventil víku ( podle mě snímač pro valvetronik ) tak se motor hned uklidní a chová se celkem normálně, ale dle diagnostiky jede v nouzovém režimu. Jinak pokud je vše zapojené tak je dle diagnostiky vše bez chyb.
Rozvody sedí, dle origo přípravků, motor na natáčení valvetroniku je nový, snímač na velvetrononik ( ten který musí být odpojený aby motor jel ) jsem taky zkoušel dát nový ale beze změny, nové svíčky, náplně, filtry a pořád nejede jak má. Už si fakt nevím rady. Za každou radu nebo nápad budu rád, díky moc
