klouczek
Příspěvky: 43 Registrován: čtv 13.08.2015 00:00
#1
Příspěvek
od klouczek » ned 10.01.2016 21:11
Cus, kdyz jedu z kopce a vyradim auto mi zacne lehce vibrovat. Kdyz zaradim vibrace přestanou. Nevite co to muze dělat? Diky
Michal-E39
Příspěvky: 237 Registrován: úte 13.08.2013 00:00
#2
Příspěvek
od Michal-E39 » ned 10.01.2016 21:20
Můj tip je, že je tam něco špatně.
Trochu by mám napovědělo, kdybyste prozradil typ a rok výroby motoru.
klouczek
#3
Příspěvek
od klouczek » ned 10.01.2016 21:30
Michal-E39 píše: Můj tip je, že je tam něco špatně.
330D 170 kw, r.v. 05 sem to dal asi do spatne sekce.
KEAN
Příspěvky: 521 Registrován: sob 10.12.2005 01:00
#4
Příspěvek
od KEAN » ned 10.01.2016 21:45
koukni na diagnostiku kolik máš otáček na neutrál a kdyžtak je trochu zvedni jestli to pomůže...
Jirke
Příspěvky: 1176 Registrován: pon 22.05.2006 00:00
#5
Příspěvek
od Jirke » ned 10.01.2016 23:42
Nejdriv z kopce na neutral proturuj motor. Jestli ty vibrace v tu chvili neprestanou, je neco spatne na podvozku/pohonu kol.
klouczek
#6
Příspěvek
od klouczek » pát 15.01.2016 10:20
Jirke píše: Nejdriv z kopce na neutral proturuj motor. Jestli ty vibrace v tu chvili neprestanou, je neco spatne na podvozku/pohonu kol.
Jel sem z kopce, vyradil sem, auto vibrovalo, proturoval sem motor, prestalo to. Po te co se otáčky vratily zpet, auto zacalo znovu vibrovat. Co to muze delat?
KEAN
#7
Příspěvek
od KEAN » pát 15.01.2016 11:43
Silentbloky motoru pokud jsi je nedělal, můžou už být unavený.
mobilman
Příspěvky: 220 Registrován: stř 22.11.2006 01:00
#8
Příspěvek
od mobilman » pát 15.01.2016 13:01
Zdravím: přesně to samé jsem měl u Fiata - na neutrál z kopce to vibrovalo celou karoserií a po zařazení rychlosti to přestalo, také v tahu to bylo OK, také při vyrovnaném plynu na rovině to také vibrovalo - byl to kardanový kříž (vymlácené ložiska). Třeba ti to pomůže.
Honzek525
Příspěvky: 148 Registrován: úte 11.10.2011 00:00
Příspěvek
od Honzek525 » sob 16.01.2016 13:32
A nebo ještě hardy spojka, zvednout a mrknout na to.
