tyre pressure loss E90
zlatas
#1 Příspěvek od zlatas »
Ahoj kluci. . Prosím o radu. . Včera když jsem jel večer domu, tak se mi rozsvítila výše zmíněná kontrolka červené barvy doplněna o text na displeji I-Drive. Doma jsem hned změřil všechny pneu. Ve třech bylo 2.4 a v jedné 2.0.. ihned jsem ji dofoukal a ted ráno přeměřil a tlak drží. . Nicméně kontrolka svítí pořád.. mam na autě origo zimní 16 bez run flat.. chci se zeptat čim to muže byt že ta kontrolka pořád svítí? co s tim? jen ještě přidám že auto Máme od nového a nikdy se to nestalo.. Dík moc
molitan
#2 Příspěvek od molitan »
Jestli se nemýlím, tak po dofoukání je třeba přes BC resetovat kontrolovanou úroveň huštění pneu.
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Hledej reset rdc e90 a jiste najdes. nebo inicializace rdc.
zlatas
#4 Příspěvek od zlatas »
Mám to hledat v i - drive nebo na netu? ;-) ja těmhle věcem vůbec nerozumím....
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
idrive... zmacknes kontroler - nastaveni - vehicle tyres - tyre monitor nebo jak to tam je - inicializovat - potvrdit a hotovo. Při zapnutem zapalovani a bez motoru.
nebo oblibeny servis...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Musíš dohustit na správný tlak a resetnout to => s běžícím motorem na místě a potom si možná ještě vyžádá potvrzení při jízdě.
http://www.youtube.com/watch?v=NHcJ0Ski6nc
http://www.youtube.com/watch?v=uI5d6C9DyW8
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
Bezici motor to rozhodne nevyzaduje a zadne potvzeni při jizde taky ne...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
matiz píše:Bezici motor to rozhodne nevyzaduje a zadne potvzeni při jizde taky ne...
U E60 běžící motor, u E46 jen zapnutej klíček
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
Asi zalezi na verzi sw, nepamatuju se ze bych kdy mel nastartovany motor. Ani ze by chtelo za jizdy potvrdit. Ale třeba to nekdy prijde :P
pavproch
#10 Příspěvek od pavproch »
u mé e91 sem to RDC už resetoval přes (malý) BC mockrát - a esli sa pamatuju správně, tak s běžícím motorem... následné potvrzení při jízdě to ale určitě nikdy nechtělo
zlatas
#11 Příspěvek od zlatas »
Díky moc kluci. . Vyresetoval jsem to a je po problému.. Za jízdy třeba už žádný reset nebyl. .Ještě jednou díky..
