e91 výměna tyče řízení
mara00
#1 Příspěvek od mara00 »
Může mi prosím někdo poradit s výměnou tyče řízení co je v motorovém prostoru? Jak ji demontovat?
Při zakmitání volantem nebo točení na parkovišti i při jízdě je cítit vůle. Když chytím rukou tyč u serva tak u toho spodního kloubu je značná vůle. Je to v místě kde se tyč napojuje do kloubu.
Měnil, řešil někdo?
kompre
#2 Příspěvek od kompre »
dnes to menia na mojom aute v autorizaku, su tam dva sroby podla vsetkeho na oboch koncoch + nepojde to jednoducho, treba to silou vytrieskat zo spodu vid post
+ neviem co vsetko musi ist dole predtym, u mna (benzin) komplet sanie, aby k tomu bol pristup na dizloch neviem.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=777509
kompre
#3 Příspěvek od kompre »
Uz to mam aj vymenene a na moje prekvapenie diel 241€, ale praca necelych 50€ s DPH. Cakal som za pracu o 100ku viac. Podotykam ze sa jedna o autorizovany servis, nie o garaz.
Sanie ale tym padom nebolo dole si myslim, kedze dat dole komplet sanie je tak +- hodinka roboty na N53ojke s cigaretou v hube. Teda netusim ako sa k tomu dostavaju ci je tam pristup na zdvyhaku zo spodu auta.
Riadenie je opat tuhe bez vole a bez tukania v polohe okolo 0 pri stati.
mara00
#4 Příspěvek od mara00 »
Díky za radu a co si měl za problém s řízením? Taky tam byla vůle?
Jo díval jsem se na origo díly, že ta tyč zase nestojí hory doly nová a demontáž a montáž by neměla být problematická stačí dát oba šrouby pryč a vyklepnout to z tisíchranu. Jen u xdrive to bude složitější, jelikož ta tyč je hned nad poloosů....
kompre
#5 Příspěvek od kompre »
mam xdrive
citil som jemnu volu v riadeni a tukanie pri zmene otocenia volantu zlava do prava, hlavne ked auto stalo a pocas roku sa to mierne zhorsilo tak som to chcel vyriesit
pavproch
#6 Příspěvek od pavproch »
Já začal mít asi ve 150 tisk km taky pocit vůle v řízení ale vyřešil sme ho výměnou převodky řízení.... které předcházela kontrola vůlí a zdálo se, že tyč je bez nich... a jo, po výměně převodky vůle vymizely... tím ovšem netvrdím, že časem na tu tyč taky nedojde...
mara00
#7 Příspěvek od mara00 »
https://www.youtube.com/watch?v=DnggcU4HMmc
Potřebuju tu tyč a hlavně ten spodní kloub u serva, dá se sehnat samostatně nebo jen jako celek? Měnil to tu někdo a poradí?
Díky!
