e90-93 brzdy
Kindlik
Klubové ID: 3967
#1 Příspěvek od Kindlik »
Zajímalo by mě zda jdou dát brzdy z 335d (330d má asi stejný rozměr pokud jsem dobře hledal) na 325d bez větších úprav a jaké nejmenší kola pak přes tyhle brzdy jdou dát?
pavproch
#2 Příspěvek od pavproch »
Nechce se mi fčíl hledat rozdíly v ETK mezi d a ix... já dával na 330ix (dopředu) brzdy z 335ix (z výroby tam byly 330x24mm, dal sem tam 348x30mm) a .... nandánš na ně OEM 17" ráfky se sotva 2mm mezerou (imho příliš málo na zimní provoz), aftermarket 17" ráfky na ně nedáš....
proto jezdím v létě OZ Ultraleggera 18" a v zimě OEM Style 193, taky 18"
EDIT: tak ETK říká , že 335d má taky tyhle kotouče 348/30mm
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Na 335i/d brzdy se vlezou i 17" plecháče ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
mno, nevím... 17" úzké dojezdové kolo OEM BMW na ně dám enem přes 20mm podložku (a delší šrouby) .... ditto brzdy z M235i (340/30mm) které mám na m4Zlikovi... to dojezdové kolo mám doma, takže vím na 100%...překáží tam svar mezi díly ocelového ráfku a tou podložkou ho posunu (offset) mimo brzdič.... :idea:
Kindlik
Klubové ID: 3967
#5 Příspěvek od Kindlik »
Dík za rychlou odpověď. Šlo mi o to, že v létě jezdím na 18" a zimní mám 17"alu. Jsou to neorig. alu Brock. To vypadá že asi budu muset přejít asi taky na 18" zimní.
Co vše si musel měnit?
hansm5
#6 Příspěvek od hansm5 »
Kindlik píše:Dík za rychlou odpověď. Šlo mi o to, že v létě jezdím na 18" a zimní mám 17"alu. Jsou to neorig. alu Brock. To vypadá že asi budu muset přejít asi taky na 18" zimní.
daval jsem z 335 na 330-vymenis brzdice,kotouce desky.
17 tam das-pokud je et 35 a min,335 je ma. :wink:
pavproch
#7 Příspěvek od pavproch »
hans zapoměl na nosiče brzdičů... aspoň v teda v mém případě sem musel měnit kotouče, brzdiče i ty jejich nosiče
hansm5
#8 Příspěvek od hansm5 »
pavproch píše:hans zapoměl na nosiče brzdičů... aspoň v teda v mém případě sem musel měnit kotouče, brzdiče i ty jejich nosiče
pravda,ale myslel jsem brzdice komplet-tj.vcetne drzaku :wink:
xyron
Klubové ID: 2105
#9 Příspěvek od xyron »
hansm5 ... konecne kamos dostal ze servisu zpet ty sve origa predni brzdice z 335i a ja mam k dispozici kotouce na predky 348/30 .... mas ještě porad zajem ?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
pavproch píše:mno, nevím... 17" úzké dojezdové kolo OEM BMW na ně dám enem přes 20mm podložku (a delší šrouby) .... ditto brzdy z M235i (340/30mm) které mám na m4Zlikovi... to dojezdové kolo mám doma, takže vím na 100%...překáží tam svar mezi díly ocelového ráfku a tou podložkou ho posunu (offset) mimo brzdič.... :idea:
17" e46 plech bez podložky, ještě jsem to dnes ověřoval..
E70 3.0d - mamacar
pavproch
#11 Příspěvek od pavproch »
to bude dáno rozdílným ET, asi teda...
e46 má myslím ET nějak 20mm ne?, zatímco e9x má ET 37-39mm (to úzké plechové 17" kolo, co mám doma je totiž OEM pro e9x)
hansm5
#12 Příspěvek od hansm5 »
pavproch píše:to bude dáno rozdílným ET, asi teda...
e46 ma is 30 :wink:
pavproch
#13 Příspěvek od pavproch »
tak to sem z teho už úplný jelenec.... proč plecháč pro e46 nasadit de a plecháč pro e9x nende... :idea:
hansm5
#14 Příspěvek od hansm5 »
pavproch píše:tak to sem z teho už úplný jelenec.... proč plecháč pro e46 nasadit de a plecháč pro e9x nende... :idea:
blbe jsem to napsal-e46 ma u dojezdovky is 30 :wink:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#15 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Tohle jsou normální plecháče pro E46 330i/d, které byly na zimu :) žádnej složistán v tom není potřeba hledat, proste to tak je :)
E70 3.0d - mamacar
