E36 Compact výbava - kontrola gum a vypínač baterie
riman
Klubové ID: 3662
#1 Příspěvek od riman »
Ahoj, díval jsem se na výbavu mého Compactu dle VIN a narazil jsme na
818 Main Battery Switch
928 Tyire Control
máte někdo tušení, jak dané prvky funguji?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
818 Main Battery Switch je zarizeni ,ktere pri nehode prerusi kabel k baterii pro snizeni nebezpeci pozaru atd.
928 TYIRE CONTROL je u e36 kontrola defektu pneumatiky (ne tlaku, protoze nema tlakove senzory) meri pouze rozdil otacek ..
dokonce by se to melo pri vymene pneumatiky nejak resetovat
riman
Klubové ID: 3662
#3 Příspěvek od riman »
Díky. U té kontroly defektu se závada projeví prosímtě jak? Hledal jsem pro E36 symbol na přístrojovce, jako to má např E46, ale nenašel.Kola jsem přehazoval už 2*, ale nic jsem neresetoval, neb se nic neozvalo.
