	E9x Montaž tabletu na palubku DIY
Akorát by mě zajímalo, co na to PČR, protože o nějaké homologaci si to může jen nechat zdát
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Vyřešil. Vyzkoušel jsem všechny kabely co mám doma a vybral ten nejprůtočnější.eMeF píše:Vyresil jsi to? Jak dlouhy kabel pouzivas? Potrebuji alespon 2m dlouhy.Francis píše:Nedostatečné napájení může být jen kabelem. Řešil jsem to u Samsungu Note 3, tam je ke stažení App s ukazatelem okamžitého toku proudu kabelem. Je to od 500 mA do 1600 mA podle kabelu, v některých levných jsou velmi tenké vodiče.
Aplikaci mam a nekdy mi ukazuje i <100mA:(
323ti stock condition
								vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Proč by to potřebovalo homologaci? Je to v interieru, do výhledu řidiče to nezasahuje, na funkci auta to vliv nemá...Vlasta píše:Akorát by mě zajímalo, co na to PČR, protože o nějaké homologaci si to může jen nechat zdát
V8 power  BMW 650i LCI Spacegrau
Top down BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine BMW R1150R Atlantablau
 BMW 650i LCI SpacegrauTop down
 BMW Z3 2.8i ArktissilberCalming machine
Všechno v autě musí mít homologacivita11 píše:Proč by to potřebovalo homologaci? Je to v interieru, do výhledu řidiče to nezasahuje, na funkci auta to vliv nemá...Vlasta píše:Akorát by mě zajímalo, co na to PČR, protože o nějaké homologaci si to může jen nechat zdát
http://www.tuv-sud.cz/cz-cz/odvetvi/aut ... -atest-8sd
http://www.autoznalosti.cz/index.php/le ... zakon.html
O tom zadna pane!:) diky!matiz píše:jj, tablet ma neskutecne moznosti oproti uzavrenemu systemu bmw, o tom zadna... To je naprosto jasna vec. Kazdopadne at ti dela jen radost. Nenech se odradit mnou ani nikym jinym, ale neni spatne obcas naslouchat i svym kritikum, posova to hranice -) Vlastni zkusenost -)))
To jsem udelal take, dokonce jsem jich nekolik nahodne koupil, ale nic nezafungovalo. Takze jsem na pochybach jestli vubec existuje 2m USB kabel, ktery dokaze propustit alespon 1000mA.Francis píše:Vyřešil. Vyzkoušel jsem všechny kabely co mám doma a vybral ten nejprůtočnější.eMeF píše:Vyresil jsi to? Jak dlouhy kabel pouzivas? Potrebuji alespon 2m dlouhy.Francis píše:Nedostatečné napájení může být jen kabelem. Řešil jsem to u Samsungu Note 3, tam je ke stažení App s ukazatelem okamžitého toku proudu kabelem. Je to od 500 mA do 1600 mA podle kabelu, v některých levných jsou velmi tenké vodiče.
Pokud vim tak ani neexistuje zadne oznaceni parametru USB kabelu, ze ktereho by se dalo urcit jestli zafunguje nebo ne.
Příslušenství - audio a video systémy a elektronické vybavení vozidel. Se zeptej nějakýho kamioňáka, jak je jebou policajti a v Německu zejména BAGouni, když mají navigaci v tabletu nebo notebooku
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
eMeF: Jaké parametry má zdroj, tedy v tvém případě asi něco v cigaretové zásuvce? Zkoušel jsi různé?
Mám pro napájení telefonu pod palubkou schovaný jednoplášťový regulátor na 5V/3A na hliníkovém chladiči, z něj vytažený kablík k držáku na telefon.
Jsou tam dve USB zasuvky 1A/2,1A. Realne dava 1,2A (2,1A zasuvka) na asi 30cm dlouhem a silnejsim kabelu. Zkusim jeste jiny zdroj. Kdybys mel tip na nejaky konkretni drat, ktery zafungoval tak dej pls vedet.Francis píše:eMeF: Jaké parametry má zdroj, tedy v tvém případě asi něco v cigaretové zásuvce? Zkoušel jsi různé?
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Na kabely si nedělám značky odkud který pochází, snad originál od Samsungu byl jeden z nejlepších.
Ano, udrzi, ale samo o sobe to je trochu vratke, zejmena na dotek. Jde o to, ze:alfonzo píše:Ten magnet udrží tablet v zatáčkách a při přejezdu děr na silnici?
- plastove telo tabletu ma na zadni casti vuli. Sice miniaturni, ale ve vysledku to stabilite nepridava.
- magnet ma na sobe jemnou gumovou podlozku. Bez ni se ty dva kusy od sebe nedaji odtrhnout. Neni to tedy kov na kov a guma opet lehce pruzi.
- magneticky drzak uprostred z tabletu udela houpacku. V castech kde se tablet neopira o palubku to je pri ovladani velmi citelne.
Nicmene vyreseno ke spokojenosti tim tesnenim, ktere se opre o dekor listu. Jde o to jak moc chces znehodnotit tablet.
mna celkom zaujala instalacia pomocou magnetov v palubke, cez ktore sa zaroven prenasa USB... ale na e9x na to na palubke neni miesto - zvlast nie, ak to chces reverzibilne/skoro neviditelne...
  ;vím proč ho v autě nemám!!!
