E36 Diagnostika
DED23
#1 Příspěvek od DED23 »
ELM 327 nefunguje (asi je to jasné u E36, když píšou 2000+), ale máte zkušenosti s něčím jiným? Nejlépe přez wifi nebo BT?
iCarsoft i910, nebo creator c310 by měl fungovat s E36, ale nejsou bezdratove.
Mate s něma zkušenosti? Nebo s nějakýma jinýma co mi unikly?
Nejlépe aby uměly i ABS.
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
bosch kts
DED23
#3 Příspěvek od DED23 »
Jo, dobrý :D
Raději se budeme držet nějakých dostupnějších :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Nic jinýho není, to že ti telefon něco bude o autě ukazovat, tak na to rozhodně zapomeň.
Jedině PC nebo tabletová verze Bosch apod
DED23
#5 Příspěvek od DED23 »
Takže mi nezbývá než koupit na doma bosh za 50k?
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
delphi umí BT. Běží celkem pěkně abs umí u e36 až později motory načte všechny
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
z ebay ads interface fo 50e kupis...len potrebujes seriovy port na notase
DED23
#8 Příspěvek od DED23 »
myslíš toto?
http://www.ebay.com/itm/Interface-6-5-f ... fm6w4EiycQ
Podle toho co píše, by měl umět ABS na všechny E36 (co myslí tím E36C??)
Mohl by mi někdo vysvětlit ostatní zkratky, a využití? Díky
E36 C 3 Series
DME ALL
DDE ALL
KOMBI Except kompakt
AB ALL
ABS ALL
ASC ALL
BC/MID ALL
DWA ALL
ZKE From 1994
ZVM Till 1994
HKL ALL
EGS ALL
EWS ALL
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
to je obd ten ti je k ničemu
DED23
#10 Příspěvek od DED23 »
Proč?
Píše u něčeho 94+ a u zbytku "all" tak proč by neměl jít mi?
A podle obrázku má i kulatou koncovku (kdyžtak redukci kulate na obd mam)
ebo je problem někde jinde?
paveld
Klubové ID: 1931
#11 Příspěvek od paveld »
OBD u novější E36 může fungovat... taky záleží co máš. A carsoft nekupuj, tolik toho neumí... Spíš OBD nebo ADS kabel (podle toho co máš za E36) a k tomu buď Inpu nebo Easydis.
DED23
#12 Příspěvek od DED23 »
m50b20tu
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
paveld píše:OBD u novější E36 může fungovat... taky záleží co máš. A carsoft nekupuj, tolik toho neumí... Spíš OBD nebo ADS kabel (podle toho co máš za E36) a k tomu buď Inpu nebo Easydis.
Může, ale třeba jen na něčem, jen některé jednotky atd. Prostě co má zapojenou L-linku, to zdiagnostikuje jedině přes ADS a hotovo. Respektive pokud jde o motorovou jednotku, tak tu celkem dobře umí Delphi a jeho klony, a to i ADS verze.
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
No já se zatim setkal s tim, že buď ta jednotka komunikuje po ADS nebo po OBD...nikdy tak, že šla po obojim. Novější M52 určitě po OBD, starší teď nevim.. a ta M50 bude asi ADS.
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
co vím tak po obd jdou jednotky motoru m52, digiklima, zke4 a to bude asi vše.
johnyfly1
#16 Příspěvek od johnyfly1 »
eMeF
#17 Příspěvek od eMeF »
marra_rwd
#18 Příspěvek od marra_rwd »
tu dephinu myslíte klasickou delpi ds150? potřeboval bych něco univerzáního, ale rád s tím načíst i e3 m43...
marra_rwd
#19 Příspěvek od marra_rwd »
ten poslední odkaz - koukám dá se přes ads, takže m43 v poho. umí to i airbagy?
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
Delphi funguje na e36 dobře počet jednotek které vyčte záleží na roku výroby u prvních roku výroby umí jenom motor i s live daty trochu mě tam zarazilo že neukazuje třeba teplotní čidlo. U modelu s m43 motorem už zvládne hodně i obd kabel
