M50b25 cidlo uhlu vacky- efekt pri spatny funkci?
tucnak
- Klubové ID: 3501
Ahoj vespolek
Mam na e36 podle diagnostiky spatny cidlo uhlu vackovy hridele. Muze to mit za efekt snizeni vykonu pri nizssich otackach/ chcipani na volnobeh? (treba ze to nastavuje smes/ zapal pro odlisny otevreni ventilu nez v realu je?)...
Premejslim, jestli to menit.. dle mechanika by to nak extra vadit nemelo, ale diagnostika nic jinyho neukazuje :/
Mate nekdo zkusenost?
Diky
Diky
Foldas
tucnak
- Klubové ID: 3501
Foldas
tucnak
- Klubové ID: 3501
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
U plně sekvenčního zapalování/vstřikování to potřeba je, podle čidla na klikovce systém neví, zda má pálit 1. nebo 6. válec, to určí až poloha vačky.
323ti stock condition
tucnak
- Klubové ID: 3501
Toci
- Klubové ID: 3269
Foldas
Toci
- Klubové ID: 3269
tucnak
- Klubové ID: 3501
Foldas
https://www.youtube.com/watch?v=Zqi-vTI6fHU zkuste lidi víc používat google
tucnak
- Klubové ID: 3501
Kua ja travil na googlu asi hodinu (..pravda, skoncil sem u videi o konstrukci motoru, naprav a vubec na youtube.....
...asi sem mel hledat podle oznaceni auta, ja tam zadaval m52b25 a naslo to prd... jsem poucen a dekuji
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... Sensor.htm ....dokonce i na pelikanovi.. UTFG
tucnak
- Klubové ID: 3501
...tak nakonec dobra gynekologie.... Pohodlna varianta by byla sundat sani, nebo apson domecek olejovyho filtru, ale slo to i bez toho
Pokud se do toho budete poustet, tak me zachranilo vyndat ten konektor z uchytu pod sanim, a prez ten pojistnej dratek si ho privazat aby po rozpojeni nezaplul nekam pod motor. Sice to neni nak extra pohodlny, ale jde to (a to nemam uplne hubeny predlokti...)
...a bacha na vyber bitu/ racny, neb ja to mel tak roztomile natesno, ze kdyz sem ten sroub drzici senzor povysrouboval, tak se racna zarazila proti krytu olejovyho filtru a nesla zaboha vyndat. Takze zasroubovat, a pomoct si klestema... vzpomel sem si na opravu lakatose
anyway se ted chova auto v nizkejch otackach mnohem prijemnejc a startuje za polovicni cas.
Jeste jednou diky za rady
Mesa
- Klubové ID: 3417
