Swap e46 m52 za m54
carda111
#1 Příspěvek od carda111 »
Cau klubaci, mam motor k.o. m52b20.... Takze shanim budto stejnej, nebo uvazuji nad vymenou za jiny. Mohu mit m54b25 nebo m52b23. Je nekdo schopnej mi rict, či popsat co vše budu potřebovat jak u m54b25 tak u m52b23? Kazda rada vitaná!!
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Hodně starostí si ušetříš, když zachováš řadu motoru, tzn. místo M52B20 dáš jakoukoli M52. V podstatě jen vyměníš motor, data v DME a v případě B25 nebo B28 ještě MAF a airbox.
Zbytek na nouzovku můžeš zachovat, i když bylo by lepší dát k motoru odpovídající převodovku, kardan, difer, poloosy, ...
323ti stock condition
carda111
#3 Příspěvek od carda111 »
Takze pokud tomu rozumim dobře. Tak pro řadu m52 staci vymenit ridici jednotku motoru/prehrat data, a v pripade zvetseni obsahu jeste vahu vzduchu a airbox... To zni jednoduše. A přiruby na převodovce při zvětšení obsahu budou pasovat? Je mi jasné že spojka to odnese ze všeho nejdříve... Dalsi věc do e46 se davali pouze double vanosy pokud se nepletu. Mohu tám dát single vanos, či motor vytaženy například z e36 s kodem m52? A jaké pak použít sání z e36 nebo z e46? :?
Výkonná rada
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
SingleVANOS by asi šel, ale pak budeš potřebovat víc změn, mj. i jinou DME, kabelový svazek na motor atp. Pak narazíš na jinou verzi EWS, ...
Jak jsem psal, nejméně starostí budeš mít při výměně stejné generace za stejnou generaci, tedy v tvém případě M52TU za M52TU.
Totic Člen Klubu
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Nechceš tam frknout rovnou 170kW třílitřík, mám k mání komplet s elektrikou, svodama a ŘJ pro takou zástavbu.. :idea:
http://auto.bazos.cz/inzerat/51210368/B ... omplet.php
Fx Člen Klubu
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ušetři si starosti a jdi cestou M52TU. Všechno ostatní bude větší problém. M54 = drive by wire, M52 jednovanos = problém s EWS, datama pro zbytek auta atd.
