Baterie 110Ah do E91?
Beemwee91
#1 Příspěvek od Beemwee91 »
Ahoj, mámdoma úplně novou baterií 110Ah Varta silver dynamic a rád bych ji upotřebil v 320D E91. Je tam na ni místo nebo je to bez šance? Děkuji
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Pane Lorenc, uvezu to?
Máš doma baterku i auto? Můžeš to sám vyzkoušet?
323ti stock condition
kompre
#3 Příspěvek od kompre »
trtkat sa tam s 30 kilovou baterkou len pre to, aby zistil ze to tam asi nesadne, nie je dobry empiricky zazitok, tak sa radsej pyta nie? :) pri mojej 92 agm baterii uz moc miesta na dlzku neostalo, ale pockaj na niekoho kto tam 110ku ma, alebo sa ju tam uz snazil narvat a nepodarilo sa mu to.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nemá 30 kg, jen 24 :-P
Nemusíš ji dávat do auta, stačí vzít metr svinovací nebo jen kus provázku na poměr.
Beemwee91
#5 Příspěvek od Beemwee91 »
Děkuji, za vyčerpávající odpověď
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Mam tam taky 110Ah, sice bosch, ale to bude jedno pokud je to ten spravny baworacky typ. Dostat ji tam je v jednom cloveku pekne zkurvena prace, doporucuju fakt ve dvojko at druhy clovek muze korigovat kabely pri pokladani dolu...
Beemwee91
#7 Příspěvek od Beemwee91 »
Děkuji, konečně smysluplná odpověď :-)
