e90 rv. 2005 120kw angel eyes
Joe_27
#1 Příspěvek od Joe_27 »
Dobré odpoledne,
prosím Vás chtěl bych se zeptat někoho zkušeného.
Jsem čerstvým vlastníkem e90 rv. 2005 120kw.
Mám z výroby XENONY s kroužky které svítí do žluta.
Chtěl bych tyto kroužky používat jako DRL, ovšem v denním světle nejdou téměř vidět.
Dá se nějak zvětšit intenzita zárovek které dělají AA, nebo vyměnit tyto žárovky za něco silnějšího.
Vím že existují bilé LED AA, ovšem nevím jaký typ aby mi to pasovalo místo těch žárovek na e90 rv. 2005.
Pak bych se chtěl zeptat líbí se mí více ty nažloutlé, existují i silnější žluté AA, které by splňovaly DRL?
Děkuji za ochotu.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Žádnýma žárovkama ty kroužky nedostaneš do toho stavu, aby svítili dostatečně na denní svícení. Jediný rozumný způsob, jak používat kroužky na denní svícení, je vyměnit ty kroužky za jiné diodové.
alfonzo
#3 Příspěvek od alfonzo »
Led se prodávají v ruzných barvách. Nicméně na denním světle to není vidět. Leda pod mrakem nebo večer machrovat před holkama někde na náměstí... Ty originál EA jsou jen poměrně dlouhý kus plastu do kterého svítí jedna-dvě ledky. Takže se tam dost toho záření ztratí.
Jediná funkční možnost je, jak říká Vita11 víše.
Joe_27
#4 Příspěvek od Joe_27 »
Okej, takže to vypadá na bílé LED.
Můžete mi prosím někdo kdo s tím má zkušenost poradit v těchto bodech:
1. Je jich na netu spousta typů a značek, který typ použít na e90 před faceliftem, s Xenony, rv.2005?
2. Stačí jen přehodit žárovku (žlutou slabou) za LED? Jak se dostat k žárovce (je přístup se shora, nebo třeba soundat kolo)?
3. Jak silnou tu LED koupit aby splňovalo denní svícení?
4. Nemusím se obávat že se mi ty LEDky přehřejou a nadělaj ve světle bordel, případně nebude hlásit diagnostika nějaký žárovka-fail?
Děkuji moc za pomoc.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Tak ještě jednou a blbuvzdorně. Ty nepotřebuješ toto:
ale toto:
Určitě to není plug&play, je třeba rozlepovat světlo (což není vůbec prdel), je třeba to zapojit, udělat řídící elektroniku atd. Tady na fóru to děla třeba trio caknakis, Daudgen a Falcon (mají společnou dílnu). Uplně levné to ale nebude
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
A v kazdem pripade to na tom svetle bude videt ze bylo rozebirane... A to co jsem videl ja byla dost katastrofa, ale nevim kdo to delal, treba to umi nekdo i bez poruseni. Nebylo by od veci kdyby se tady objevily fotky svetla po rozebrani, at ma kazdy jasno. Verim ze jsou lidi kterym to nevadi, ale mne by to vadilo i kdyz je to funkcni. To si radsi trochu priplatim, prodam stavajici a koupim LCI svetla. Pri poruse krouzku to taky nebude jednoduche s opravou.
Joe_27
#7 Příspěvek od Joe_27 »
Když se tedy zeptám blbě,
můžu použít místo těch žárovek ty bílé LED (na obrázku nahoře), ale nebude to splnovat DRL, ovšem bude to svítit lépe je to tak?
Osobně nemám problém jezdit i se součastnýma žárovkovýma AA (s výroby) a policie mne nestaví, ovšem ve dne nejdou skoro vidět. Což mi vadí více než že nesplňují směrnice pro DRL.
Takže když to srhnu, můžu použít ty LED-ky to jsou na obrázku nahoře, ovšem nebudu mít legální DRL, ale bude to svítit lépe.
Když bych chtěl Legální DRL musím použít to náročné předělávaní na obr. dole.
Nebo je možnost koupit světlo po faceliftu, které pasují i na verzi před faceliftem?
Je to tak?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Když vyměníš žárovky za LED markery, tak to sice bude svítit bíle, ale to je tak všechno. Ty světlovody, které tvoří ten kroužek, nedokážou přenést víc světla. Jsou konstrukčně blbě udělané. A tím, že to světlo nebude žluté, ale bílé a intenzita bude +- stejná (možná o něco větší, ale nijak zásadně), tak to za slunečného dne bude vidět ještě hůř, než to máš teď.
Nejelegantnější varianta je asi matizem zmíněná výměna za LCI světla a bude taky nejdražší (musí se měnit i licht modul).
Pak je ještě možnost nakódovat US DRL, kde svítí dálkové světla na sníženou intenzitu, a která je asi nejlevnější.
Joe_27
#9 Příspěvek od Joe_27 »
Tak to se asi vykašlu,
šel bych do markerů pokud by mi zvedly intenzitu světla alespoň o 40%,
pokud jsou ty lightpipy tak blbě že ani ty silnější LEDKY nepomůžou tak se asi nedá nic dělat...
Děkuji moc za rady
sqeezer
Klubové ID: 801
#10 Příspěvek od sqeezer »
Doporučuji kontaktovat uživatele caknakis (klidně přes SZ). Dělají přestavby na denní svícení a cena není nijak závratná. Tady na fóru je k tomu již spousta naspáno, jsou tu i fotky, jak to od něj vypadá.
Sedrik
#11 Příspěvek od Sedrik »
Na denni svícení u e90 mi doporučili US způsob dálkovýma. Vzhledově se mi to moc nelíbí a hlavně mi přijde, že i při svicení dálkovýma na 20 procent to musí oslňovat... Pořád s tím ale do budoucna počítám.
Používám kroužky, který fakt nejsou ve dne moc vidět a když na mě lidi moc blikají, že nesvítím, přepnu na xenony ;)
Marek-WAR
#12 Příspěvek od Marek-WAR »
Nechci tady nikomu radit taky jsem mel US ale nechal jsem si od Caknakise udelat kroužky a je to jiny level, toho človeka mužu doporučit dělal me toho víc a borec ví co děla...... V noci mám den
klouczek
Klubové ID: 3701
#13 Příspěvek od klouczek »
Marek-WAR píše:Nechci tady nikomu radit taky jsem mel US ale nechal jsem si od Caknakise udelat kroužky a je to jiny level, toho človeka mužu doporučit dělal me toho víc a borec ví co děla...... V noci mám den
Na kolik vyjde ta přestavba na denní sviceni od toho chlapíka? Dekuju
