Kryt pod motor E36
ironpipi
#21 Příspěvek od ironpipi »
Máte zkušenost? Půjdou oba tyto kryty na e36 1.8i cabrio s mpaketem? Ten menší určitě. U toho většího píšou diesel sedan/kombi, který mají kratší předek, ale podvozkově by tam nemělo nic vadit myslím...jde mi o to, že ten větší kryje i servo. Díky
http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/45 ... motoru.htm
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#22 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Kdysi jsem větší kryt kupoval v autokelly a musel jsem jej vrátit, neseděl ani na jednu díru. Při porovnání s originálem vypadal jako kdyby byl na jinou značku auta :-(
Podobně je to s plastovými podběhy. Jiný materiál, jiný tvar, montáží a přizpůsobováním strávíš půl dne. Originál přišroubuješ za 10 minut.
323ti stock condition
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#23 Příspěvek od Fatal Design »
No nevím, nevím ... kamarád kupoval u ZH na Golfa a byť díry jak tak seděly, tak se to teplem celé prohlo a ve finále to celé někde odletělo ...
Není plast, jako plast ... to raději zkus sehnat někde starej origoš, než toto ...
