Tlačítka na volantu
BooCzech
Klubové ID: 3765
#1 Příspěvek od BooCzech »
Zdravím, před nedávnem jsem si pořídil E91 335i M-packet, s tím je v autě i M volant, nicméně problém je ten že je to taková "oholenější výbava" a volant nemá ovládání rádia atd... Moje otázka zní, vím že klasicky je pod airbagem konektor pro připojení těchto tlačítek jenom si nejsem jist je tam ten konektor i když tlačítka v serii nemám.
Chci objednat tlačítka a jiný přední kryt abych si je dodělal ale co když mi tam nepůjdou? Přiznám se že se mi do toho airbagu uplně nechce lézt, nemáte s tím někdo zkušenost nebo nevíte zda stačí dokoupit pouze tlačítka?
Díky
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Jediná zaručená varianta, jak zjistit, jestli jsou v kroužku piny pro multifunkci, je se tam podívat.
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#3 Příspěvek od STYDLY »
BooCzech píše:Zdravím, před nedávnem jsem si pořídil E91 335i M-packet, s tím je v autě i M volant, nicméně problém je ten že je to taková "oholenější výbava" a volant nemá ovládání rádia atd... Moje otázka zní, vím že klasicky je pod airbagem konektor pro připojení těchto tlačítek jenom si nejsem jist je tam ten konektor i když tlačítka v serii nemám.
Díky
Na 99% nebudeš mít ve spínacím centru konektor pro připojení kroužku pro MF. Takže budeš muset vyměnit spínací centrum, pak kroužek airbagu pro MF a poté můžeš připojit tlačítka.
Nejlepší je toto rovnou řešit i s tempomatem, teda pokud ho nemáš.
BooCzech
Klubové ID: 3765
#4 Příspěvek od BooCzech »
Sundal jsem airbag a opravdu tam nejsou zavedené konektory pro tlačítka, znamená to tedy že bych musel měnit celý segment kde jsou namontované páčky blinkrů, potom to další kde jsou konektory pro MF a pak ještě dodělar nový panel s tlačítky?!?
BooCzech
Klubové ID: 3765
#5 Příspěvek od BooCzech »
např musel bych koupit asi toto ne?
http://bazar.automedik.cz/AMD0898419265/bmw/3-e91
STYDLY
Klubové ID: 1644
#6 Příspěvek od STYDLY »
BooCzech píše:např musel bych koupit asi toto ne?
Jo jo přesně tak, vyměnit to komplet. Samořejmě si dát bacha aby jsi nekoupil zas ty bez konektoru na MF, pak se ujistit že jsou z E91 a ze 6 válcového auta, jinak ti nebudou fungovat.
BooCzech
Klubové ID: 3765
#7 Příspěvek od BooCzech »
Až takhle přesné to musí být? to jich BMW vyrábělo tolik druhů aby pokrylo všechny modely a motorizace? 8O
BTW, tempomat v autě mám, co jsem teď zkoumal tak jsem našel akorát 2 druhy těch páček a to jest s a bez tempomatu... tzn nestačilo by teoreticky pouze dokoupit ten kroužek kde nejsou piny? Zajedu radši přímo do BMW tam mi snad řeknou konkrétně co a jak...
STYDLY
Klubové ID: 1644
#8 Příspěvek od STYDLY »
BooCzech píše:Až takhle přesné to musí být? to jich BMW vyrábělo tolik druhů aby pokrylo všechny modely a motorizace? 8O
Kroužek dokoupit můžeš, ale v centru páček ti bude chybět konektor pro připojení toho kroužku, to je důvod proč musíš koupit i jiné páčky...
A musí být z E91\E87 kvůli zadnímu stěrači a ze šestiváce kvůli tomu že je v tom jiná elektronika oproti 4 válci...
BooCzech
Klubové ID: 3765
#9 Příspěvek od BooCzech »
No tak to je masakr! to abych radši zašel do BMW, akorát když si to spočítám tak tahle výměna mě vyjde asi na 10tis :lol:
