330ix e46 touring vzit/nevzit
Dande
- Klubové ID: 54
CRiss23
CRiss23
Dande
- Klubové ID: 54
Diky, ale muj rozpocet je 120-140 tisíc, za to asi zadnej zazrak nekoupim to je mi jasny, bylo by to spis vikendove auto, do práce jezdim 21 let starickym Mondeem 1,8td. Ten plyn v tom je dva roky tak nevim, a na nejaky kdovijaky blbnuti uz taky nejsem když vzadu sedi rocni prcek. Diky budu ještě premejslet narazil jsem na nej nahodou když jsem pokukoval po nejakym novejsim Mondeu.
Fx
- Klubové ID: 1705
Qido
- Klubové ID: 1661
Hanz
- Klubové ID: 6
paca
Dande
- Klubové ID: 54
vlastafr
- Klubové ID: 3653
Xko ma vetsi naklady na udrzbu co se podvozku tyce. pokud ma auto vic jak 200k, tak pocitej s vymenou prednich poloos (cca 4000k jedna). Jinak mam 3l xi a za dobry, od 4koly uz neupustim. Sice se pomer rozdeleni sily na napravy chova při vyjezdu ze zatáčky jak zadokolka (mluve o mokru, nebo snehu
) , ale prezto v zime k nezaplaceni - ovšem pokud bydlis nekde třeba v nížinách, nebo na mistech kde je prez zimumalo snehu, tak bych se tomu osobne vyhnul
Pokud bydlis ve vrskach, tak nebudes litovat.
Ale jak jsem psal _ Naklady tu jsou "znatelne" vyssi oproti zadokolce a jed si pro auto do západního nemecka a nejlíp od soukromníka.
Jezdim dost svizne a spotřeba do 13l (prevazne město, pokud vyjedu z nej, tak skoro porad pedal dole)
pavproch
sic mám e91 330i xDrive, tak prakticky ve všem souhlas s vlastoufr... snad jen že pro e91 jsou ty ceny krapet vyšší.... zcela čerstvě mi "upadlo" PP kolo (za jízdy se rozsypal homokineťák a vzal s sebou fšecko okolo) a jen materiál stál pětatřicet (nakupuju výhradně OEM díly v autorizáku), jen každá př. poloosa (měnil sem preventivně i tu nevysypanou) byla za dvanáct... k temu těhlice, ložisko, tyčky stabilizátoru....
jo a ta spotřeba je taky tak nějak - dlouhodobá mezi 12 a 13 (nejezdím skoro vůbec město, zato po okreskách neusttále plnej až do redline
a sem zimní potfor a bydlím v horách, proto nedám na xD dopustit
vlastafr
- Klubové ID: 3653
vlastafr píše:Xko ma vetsi naklady na udrzbu co se podvozku tyce. pokud ma auto vic jak 200k, tak pocitej s vymenou prednich poloos (cca 4000k jedna). Jinak mam 3l xi a dobry , od 4koly uz neupustim. Sice se pomer rozdeleni sily na napravy chova při vyjezdu ze zatáčky jak zadokolka (mluve o mokru, nebo snehu) , ale prezto v zime k nezaplaceni - ovšem pokud bydlis nekde třeba v nížinách, nebo na mistech kde je prez zimumalo snehu, tak bych se tomu osobne vyhnul
Edit: benzinu chybi kroutak, me se to zda slaby
Dande
- Klubové ID: 54
Jsem ze Šumperka a každej den koukám na Praděd, takže 4kolku bych uvital, ikdyž ty poslední zimy moc snehu nepřinesly, šlo mi o to že je to dva roky na plyn, takze bych jezdil se spotřebou jak s naftou, no a do německa je to pro mě štreka ale zase jsou tam auta kvalitnější, ještě budu asi dlouho přemýšlet.
vlastafr
- Klubové ID: 3653
na vylet jak si koupil auto nezapomenes
Ale opravdu tam mas sanci koupit dobře. Tady auto snad ani zadarmo.
- zas když napadne tak to stoji za to (aspoň u nas -Liberec) a pak se ti koupe Xka odmeni - at si kazdej říká co chce
- i na mokru je to parada
Dobře se rozmysli viz naklady co jsem psal hore - to prave mas v De sanci, ze si to někdo udrzoval, pac min. najezdy jsou uz 200k+ .
vlastafr
- Klubové ID: 3653
Dande
- Klubové ID: 54
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Při dobře nastaveném systému bude ukazovat to samé jako při jízdě na benzín.
323ti stock condition
pGb
