posledních 14 dní řeším problém. Řazení stupňů jde v pohodě. Uložení kulisy řazení se (neklepe/nevibruje). Stupně 1/3/5 bez žádného klepání, neutrál, zpátečka taky naprosto OK. Jakmile zařadím 2 nebo 4 pokud nešlápnu na plyn je to ok, čím víc přidám plyn tím víc se řadička rozlepe, z kulisy řazení je slyšet třepavý zvuk. Pokud je zařazeno 2 nebo 4 a přitáhnu řadičku do strany co nejvíce ke mě klepání řadičky a zvuk z kulisy je naprosto minimální, jakmile řadičku zatlačím do strany co nejvíce ke spolujezdcovi, skoro mě to utrhne ruku
  . Po cca 15 km jízdy je kulisa docela vařící.... - to je normální? Ta guma která je nad kulisou a těsní zvuky z venčí, byla taková na půl rozteklá/zatvrdlá a rozpadla se mi v ruce....
. Po cca 15 km jízdy je kulisa docela vařící.... - to je normální? Ta guma která je nad kulisou a těsní zvuky z venčí, byla taková na půl rozteklá/zatvrdlá a rozpadla se mi v ruce.... Na co se mám mrknout ? Díky
							 ... sama od sebe... žádná úprava řazení (short shift apod.) nic takového... Nejdřív to začalo jen tak jemně vibrovat... po xxx kilometrech se to zhoršilo. Výměním to uložení, v podstatě i všechny ostatní díly kulisy a táhla... nestojí to moc... a uvidím jestli se to zlepší.
