BMW E90 OEM NAVIGACE
Peaty182
#101 Příspěvek od Peaty182 »
JaraX píše:dyt ti to tady matiz cely vysvětlil
tak ještě jedno, pak k tomu někdo doplnte obrázky
E90
základ
- auto nemá navigaci, má jen radio s displayem na sobě, neumí navigovat, nemá ani kapličku v palubce pro navigaci
předFC navigace ASK
- auto už má idrive, má kapličku s displayem, ale display není přes celou kapličku,jen přes pulku.
- navigace neumí zobrazovat mapu, ale jen šipky, kam máš odbočit
- má jen jeden slot na CD, nelze mit zaroven hudbu a navigaci
předFC Profi navigace (CCC)
- auto má idrive, má kapličku s velkym displayem přes celou šířku kapličky,
- umí zobrazovat mapu
- má dva sloty na DVD, CD, možno poslouchat CD s MP3 a zaroven se navigovat z DVD map, možno poslouchat DVD plné MP3 (bez navi)
poFace ask
- auto má idrive. má kapličku s malým displayem
- má jeden slot na CD, umí MP3 nebo navi
poFace CIC
- vrcholná navigace, auto má kapličku, idrive,display je velky, s větším rozlišením, inovovaná grafika,
- má HDD na MP3, mapy apod, stačí nahrát do databáze
- má jeden slot
čau, mam CCC zkoušel jsem mp3 z cd a nejede mi to, ještě zkusím DVD. Jinak pak budu asi v řiti. :) protože usb nemám.
ferkov
Klubové ID: 3574
#102 Příspěvek od ferkov »
To je divný, já mám před facelift business idrive a mp3 mi to přehrává z cd normálně.
Peaty182
#103 Příspěvek od Peaty182 »
ferkov píše:To je divný, já mám před facelift business idrive a mp3 mi to přehrává z cd normálně.
A máš to vypálené jako celé album v mp3, které pak musíš otevřít, nebo jen mp3 na cd?
ferkov
Klubové ID: 3574
#104 Příspěvek od ferkov »
Mám na CD naházené MP3 mix a vypálené jako datové cd ..stejně to ale nějak nepoužívám protože mám v idrivu vložené DVD navigace :o( tak jsem začal na MP3 používat line out v opěrce.
sweshfresh
#105 Příspěvek od sweshfresh »
Ahoj,
dneska jsem četl tuhle trošku starší komunikaci, kde řešíte předělání starších typů navigace na ty novější. Mám e91 a mám profi navigaci s jedním DVD a obrazovkou, která není přes celou šachtu a rád bych se zeptal pokud to ještě někdo dělá, na kolik přijde upgrade na tu novou generaci navigace s tím širokoúhlým monitorem Bluetooth a HDD (Případně i hlasové ovládání). Mám jednotlačítkový iDrive.
Umí to ještě někdo, nebo by mne alespoň nasměřoval na někoho kdo to dělá ?
Honza
rostak
#106 Příspěvek od rostak »
Jestli máš jenom jednu mechaniku a menší obrazovku tak nemáš profi ale business. Výhoda je, že máš aspoň palubku do který se dá dát nový displej. Ale tím to tak asi končí, protože jinak se musí koupit skoro všechno nový. Záleží jaký máš přístup k dílům. Pokud by si měl všechno kupovat nové tak to bude tak kolem 40 tis + práce. Víc ti asi poví člen matiz, který je na tohle expert. Po pravdě sem o tom taky uvažoval, ale nakonec radši vrazim prachy do důležitějších dílů. Mně BT s telefonem funguje, mám jednotku MASKII tak mi zobrazuje i mapu a ne jenom šipky a aktuální mapy si každej rok umim obstarat zadarmo... Tak sem se na to vys...
kubajz79
Klubové ID: 3811
#107 Příspěvek od kubajz79 »
pánové,prosím,umí mi někdo poradit jak zadat v navigaci cílový bod v souřadnicích GPS.mám navigaci CCC professional 2007+(mask2).děkuji.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#108 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nijak, neumí to ani CIC
marecakm
#109 Příspěvek od marecakm »
Zdravím.Pročetl jsem tady těch 8 stran a mám v tom relativně jasno..
Jsou mezi vámi pořád schopní jedinci kteří by byli ochotni se přestavbou třebaže z ničeho na CIC zabývat?
Důvod? Protože už dlouho projíždím ceny konkrétně 320d a POfl s CIC a km do 150tis stojí 400k tis :lol:
Přitom se dá pořídit solidní holá před fl za 250k tis kč. :wink:
Takže pokud to někdo umí rozchodit aby vše fungovalo jak má, přestanu řešit navigaci jako jednu z priorit při výběru.
Pokud mi to nerozmluvíte. :roll:
ještě se chci zeptat ohledně aparatury. všechny verze kromě L7 mají stejnou aparaturu? díky.
kubajz79
Klubové ID: 3811
#110 Příspěvek od kubajz79 »
radím pročíst celé fórum.najdeš tady mnoho zajímavého,co by ti mohlo pomoct při výběru auta.nejen o navigaci.jsou tady zásadní témata.např. takové motory N47.nebo i ty stupně audia.
v jednom už jasno máš,CIC se vším všudy (změny v interiéru) cca. čtyřicet papírů.nad CCC bych v případě kompletní zástavby ani nepřemýšlel.pokud by jen přeci,vyhni se prvním verzím bez číselných tlačítek.
marecakm
#111 Příspěvek od marecakm »
Už jedno bmw mám.
V motorech mám jasno a o N47 motorech vím (rozvody,turba..)
Jediné co ještě nevím je to audio.
Pokud víš kde je rozepsané audio tak prosím o link. (nenašel jsem)
Nemám čas pročítat celé fórum, čtu co mě zajímá :wink: 8)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#112 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
marecakm
#113 Příspěvek od marecakm »
díky
plajae90
Re: BMW E90 OEM NAVIGACE
#114 Příspěvek od plajae90 »
Ahoj kluci dnes sem dostal CIC navinu v aute mam BUSINES ,od navi mam jen PC,monitor ,a ovladaci tlacitko ,komplet olistovani k tomu tak za prvy nekdo na porazeni co vse potrebuju za kabeli a anteny nebo muzu pouzit ty vse ,za druhe jestli se nekdo najde a pekne to zaplati tak vse prodam jak iterierove listy tak vse na palubku k tomu i tunel cena za komplet je 24tis (nebo nekdo kdo by mi stim pomohl mi to nainstalovat do meho auta popripade poradil kabelaz ,kabely na codovani mam ale jsem teprve v zacatcich takze pekne polopate nebo pres Emeil ,popripade sem schopnej dojet i nekam a zaplatit pomoc nikdo nebude skodny DEKUJU Plaja jeste moje auto rv 2006 e90 navi busines i s mapama
plajae90
#115 Příspěvek od plajae90 »
ahoj tak na koberci sem to rozbehal asi takle
rejzi
#116 Příspěvek od rejzi »
Ahoj, mam e90 2006 a sipkovou navigaci, je moznost dat tam tu mask2 a popripade kdo by to provedl? Nebo jen nejak nakonfigurovat?
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#117 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Lze překopat jednotlačítko na to vícetlačítko? Jen ten ovladač s obložením, nic víc.
kompre
#118 Příspěvek od kompre »
vymenis ovladac idrive-u (kedze primarne je k CIC ten viactlacitkovy a ten co bol k CCC nastastie pasuval a kto nevyuzil novy ovladac mohol usetrit za novy ovladac 250€ a aj za listu), vymenis listu aby ti tam pasla a vsetko bude slapat
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#119 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Tak to je príma.
matiz
Klubové ID: 3204
#120 Příspěvek od matiz »
Pokud budes chtit tak mam tunel pro ten novy ovladac, mel jsem to ve svem...
