e46 320ci 2.2l 125 kw (automat)
Grandelf
Dobrý den, koupil jsem si ojeté vozidlo dovoz z Rakouska a rád bych se zeptal,na co si dát pozor u téhle motorizace a na co trpí.Rok výroby 2002 a najeto 162 tis. Jak jsem s tím dojel domů,cestou jsem odpozoroval 2 problémy,který mě trápí. Jak jsem šlápnul tomu na podlahu,občas se za mnou objevil bílý dým.Nebylo to pokaždé,ale nevypadalo to jak podřadí nafta a čadí to celou dobu.Když jsem to protočil na neutrálu tak nic. Na druhý den jsem zkontroloval olej a bylo ho tam hodně málo. Abych na druhý den nezadřel motor dolil jsem litr 5w40 a aby toho nebylo málo tak jsem zjistil,že odněkud mi teče chladící kapalina.Zavezl jsem to do servisu ke známému.Ten mi řekl,že ohledně toho bílého dýmu by to mohlo být těsnění pod hlavou nebo pístní kroužky a ohledně chladící kapaliny buď termostat nebo vodní pumpa.Budu rád za každý tip kde by mohl být problém a kolik by stála oprava + všeobecné info. Předem Vám děkuji za odpovědi
paca
