Zdravim,
je to cca dva měsíce co jsem nechával měnit olej i s filtrem a dnes se mi na palubce rozsvítila kontrolka nedostatku oleje, mohl jsem od tý doby nalítat tak cca 2tis.
Nevíte čím by to mohlo bejt? V autech se absolutně nevyznam, ale pod autem je vždy čisto a i v motoru mi nepřijde, že by to někde teklo.
Nemůže bejt jen vadný nějaký čidlo? Když jsem si na palubce najel na stav oleje tak mi to ukázalo kousek POD minimem a když jsem se podíval cca za dvě hodiny tak to zas ukazovalo kousek NAD minimem. Ihned po výměně oleje to bylo cca v polovině.
Díky
E90 318i vysoká spotřeba oleje
viper81
Měl jsem 318i (2006) a olej to žralo taky dost. Koukni se, zda při zahřátém motoru po přidání plynu nekouří. Pokud ano, tak to nejpíš budou stíráky ventilů. Jinak to taky může být separátor oleje, těsnění olejové vany nebo těsnění vakuové pumpy. Mě se třeba stávalo, že po prudším zabrždění stekl olej na svody a vevnitř auta to pak dost smrdělo.
V
V
