BMW e90 325i - světla,programování
maxiik01
- Klubové ID: 482
maxiik01
osadil jsem předface e90 originál Valeo lampami H7/H7 LCI 2007 s kroužky , které budu krmit vysokosvítivými LED diodami namísto původní žárovky, jak je tomu zvykem,
chtěl bych aby při poloze 0 na lichtmodulu , svítily jen kroužky na plný výkon , jakoby denní svícení , při přepnutí na polohu 1 svítily kroužky slaběji společně se zadními světly - parkovačky , a při poloze 2 svítily potkávací světla a kroužky buďto zhasly nebo se opět rozsvítily na max. , to až podle toho jak by to vypadalo.
je to reálné???
je to reálné???
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
maxiik01
- Klubové ID: 482
mr_nitroz
surfis
- Klubové ID: 1355
- Klubové ID: 482
inspi1981
Falcon
- Klubové ID: 3348
100x ohraná písnička. Na denní svícení E90 jsou určené pouze LCI xenony a to pomocí H8 žárovky a způsobu vedení světla ve vnitřním "kroužku", který není kroužek, ale speciálně tvarovaný reflektor, který světlo z H8 sbírá úplně jinak, než když má auto pouze orig.AE světlovody, jako je případ E90 LCI halogen nebo E39, E60 předface, E65 atd. Tam jsou kroužky jen jako obrysové, vedení světla k nim je velmi ztrátové a z kroužků před auto se světlo dostává částečným odrazen od vroubkování na zadní straně každého AE. Na denní svícení je potřeba intenzity v řádu stovek candela z každého světla a to se v originál světlovodech prostě nekoná ani s MegaEbayPowerLEDžárovkami... Nad určitou wattáž navíc nastávají tepelné efekty, kdy se začnou poškozovat plasty světlometu a nebo se sama LED žárovka zabije vlastním teplem - narozdíl od žárovky polovodičům teplo smrtelně vadí. Ano, existují LED žárovky s ventilátorkem - hodně štěstí při čištění vnitřků světel od jemného prachu, který to roznese úplně všude. Mimochodem, vrtulka jen honí horký vzduch, který je uvnitř svítícího světla. A co když ventilátorek selže...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
