Výměna termostatu 318d E91 LCI N47
Lukas1
Klubové ID: 1048
#1 Příspěvek od Lukas1 »
Ahoj, prosím o radu ohledně termostatu na E91 318d 105kw N47 r.v.2009.
Pročetl jsem si tady několik vláken ohledně teploty motoru ale vše bylo bohužel o M47. Po nastártování mám po pár metrech teplotu motoru na cca 50 stupních, ale pak již leze strašně pomalu a i po 20 kilometrech se dostanu na nějakých 80 stupňů (prý má být 90 stupňů). Chystám se tedy vyměnit termostat, ale dočetl jsem se, že mám mít 2 termostaty - jeden hlavní a druhej na EGR ventilu. Ptal jsem se v autodílech a koukal na mě jak na blázna, že je prý jenom jeden termostat. Kde ty termostaty najdu? Hlavní tuším, že bude v hadici k chladiči, ale ten na EGR teda?
Díky Lukáš.
mawis
#2 Příspěvek od mawis »
M47 má dva termostaty jak píšeš, ale N47 (tvůj případ) má jen jeden hlavní... A kde je napoví obrázek:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91N/ ... hermostat/
Lukas1
Klubové ID: 1048
#3 Příspěvek od Lukas1 »
Díky za radu, tak jsem objednal termostat.
