e36 nastaveni svetel manualne (bez motorku)
tucnak
Klubové ID: 3501
#1 Příspěvek od tucnak »
Mechanik mi menil predni svetla, a zjistiv, ze mi nefunguje jeden motorek nastaveni svetel, dostal sem tam nakej manualni bazmek. vypada priblizne takhle:
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1286754017
..jak se s tim pracuje? Pri pootoceni povyjede kousek ven, a je tam videt zavit na ty tycce co vede k parabolam. Ale nechapu, jak nastavit spravnou dylku/uhel :/
Diky
tucnak
Klubové ID: 3501
#2 Příspěvek od tucnak »
Jinak kalsickysrouby nahore/ zezadu na nastavovani sou uz na maximu a porad to nesviti uplne jak bych chtel kdyz mam plnou nadrz, lpg a kufr....
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
S tím se nepracuje, fixuje světlomet v jedné poloze.
323ti stock condition
tucnak
Klubové ID: 3501
#4 Příspěvek od tucnak »
Hmmm, takze v tom "vicku" neni zavit, abych mohl tu jednu polohu trochu upravit?
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
to není nefunguje, jeden motor ti uplně chyběl, tak si sežen druhej motorek a pojede to.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tohle je fixace místo mrtvého motorku, základní nastavení provedeš tak jako dříve - imbusem č.6 nahoře na světlometu.
mequi
#7 Příspěvek od mequi »
Mam motorky na prodej, kdyby byl zájem.
tucnak
Klubové ID: 3501
#8 Příspěvek od tucnak »
Jasny, ale zakladni nastaveni bylo mimo rozshah co sem potreboval ve chvili, kdy mam hodne zatizenej zadek....
Kazdopadne nastavit to jde, je tam zavit. Jen pokud clovek nechce sundavat svetla, tak je to dobra gynekologie... zvlast po tom, co to tahlo vypadne z uchytu ve svetlometu a skrz kryt pro vymenu zarovek to tam clovek cpe :D
Motorky si poridim rad, jen co se vratim z ciziny :D
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
jeden máš OK, potřebuješ jeden KS
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nastavení mimo rozsah bylo způsobeno vadným motorkem. Fixace nastaví správnou výchozí polohu, běžným způsobem doladíš přesně pomocí imbusu č. 6.
Nehledej v tom složitosti, je to velmi jednoduché :-)
