Ahojte, mam problem s ktorym si zatial nikto nevie dat rady.
Pri rozbiehani resp zatazi, pocut hlasne piskanie z lavej strany motora ( niekde ako je vzduchovy filter, ale to clovek nikdy presne nevie... ). Turbo nove (nie repas), dpf nove, kladky rozvody nove, vodna pumpa nova, swirl zaslepene. Robilo to aj pri odpojenom vyfuku. Skusali sme zaslepovat egr - tiez ziadna zmena. Niekedy piskanie pri zahriati motora prestane. Piska to aj ked idem dole kopcom so zaradenou rychlostou bez plynu. Pri volnobehu je ale auto tiche. Piskanie zacina okolo 2000 otackach.
Piskanie je cim dalej tym intenzivnejsie. Najskor to robilo iba pri velkej zatazi(plyn na podlahu) a teraz uz aj pri pomalom rozbiehani s citom. Zhorsovalo sa to priebezne asi rok.
Moj mechanik ma teraz napad ci to nie je riadiaca jednotka ze moc toci za urcitych okolnosti turbo.
Ak treba dalsie info pytajte sa. Vdaka za kazdy tip.
Vin. Kt85576, e91 rv 2005, 330xd
Piskanie od motora pri zatazi E91 330xd '05
qroonqroon
I think that the authors say is very right, especially the views of the author close to our daily life.So we can go to the:Runescape Gold or RS3 Gold for study more.
