Rachtavý zvuk při chcípnutí-e 36 M50b25TU
shade741
#1 Příspěvek od shade741 »
Mám tu jeden dotaz pánové, vyměnil jsem dvouhmotu za jinou, zbavil sem se vibrací a rachtání na volnoběh, což je supr, ovšem pokud mám neutrál a chcípnu motor tak něco z prostoru spojka/převodovka zachrastí, pokud stojím na spojce a chcípnu, zvuk se nekoná. Spojka sachs cca 25 tis km, dvouhmota měla údajně max 40 tis km. Po čem pátrat?
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Vůle v převodovce
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
A nebo dvojhmota co nebyla nová a měla údajně málo najeto.
323ti stock condition
kubajz79
Klubové ID: 3811
#4 Příspěvek od kubajz79 »
tyhle věci jako spojka,dvojhmota a ložisko bych použité určitě nedával.ono si ta spojka na setrvák nemusí sednout a i dvouhmota která se může zdát v pořádku,může být KO.prostě koupit vše nové.ušetříš si čas,práci a hlavně peníze...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám jednohmotu, odlehčenou. Teplá převodovka na volnoběh cinká. No a? Za lepší akceleraci to stojí :-D
A je to "eko", snižuje to spotřebu paliva :-D
shade741
#6 Příspěvek od shade741 »
díky za postřehy, dvouhmotu jsem prostě risknul, ale opravdu se spíše přikláním k vůli v převodovce, moc se mi teda nezdála
