motor M43 318i 87kw
Cr3D
#1 Příspěvek od Cr3D »
Dobry den mam problem z otackami na volnobehu mi kolisu a motorm ma aj trhavy zvuk zo zaciatku ked pridavam... Surne by som potreboval fotku spod klapky kolo pred sanim.. Chyba mi tam hadicka alebo nejaky diel servisak povedal a ten otvor zablendoval z hadickou do ktorej dal skrutku... Ked tu hadicku vyberem tak mi motor az podskakuje.. Pridam foto kde presnejsie to je dakujem... A este ci to mozu robit aj zle sviecky? Nieco z otackami? Mechanik mi robil veci na ojnici ložika a 2 piesty nove... Ked mi auto spravil tak kolisu otacky auto sa dusi podsjakuje motor.. Pritom ked som ho tam niesol islo pekne na volnobeh..
Neviete kde maju is odial to hadičky alebo popripade nejaku fotku ? ďakujem Označene na obrazku pod škrtiacou klapkou.. tenke hadičky nejake. ma tam niečo byť pripojene? ďakujem
Vapinecko
#2 Příspěvek od Vapinecko »
Mám sice 316i, ale pokud se nepletu tak do tý uprostřed jde hadice odvětrání palivové nádrže a do těch krajních voda.
Vapinecko
#3 Příspěvek od Vapinecko »
A hlavně pokud ti servisák vrátí auto dojebaný tak bych mu to omlátil o hlavu!!!!
Cr3D
#4 Příspěvek od Cr3D »
Mozem saspytat aky mas motor v tej 1.6 ?
Cr3D
#5 Příspěvek od Cr3D »
A na vodu to ma byt kde napojene nevies ?
Cr3D
#6 Příspěvek od Cr3D »
neviee to niekto pozrieť kto mate motor M43 ( 318i 87kw) dakujem alebo sfotiť
Vapinecko
#7 Příspěvek od Vapinecko »
Mám M43B16. Tu vodu kam se připojí ti nepovim taky to nemám připojený. A ta prostřední je odvětrání nádrže. Takže voda nehraje roli. A do tý prostřední vede hadice z nádobky s aktivním uhlím.
Cr3D
#8 Příspěvek od Cr3D »
Oki dikes zatial.. Zajtra idem po auto tak ked tak to sfotim nwm co tam presne nieje zapojene
jarda-ma
#9 Příspěvek od jarda-ma »
Zdravím.
Svagr má 316 a na té sešikmené trubičce ma nějaký ventil /přetlak, podtlak?/
