Ahoj jedná se o motor N42B18
nedávno mě skočili o dva zuby rozvody, takže se to komplet dělalo a od tý doby mi za studena nebo i po mírnějším ochlazení kolísá volnoběh, různě se to dohaduje, chod je nepravidelný do doby než se motor ohřeje na provozní teplotu, (než je teploměr na půlce) pak už je to ok, mechanik co mi dělal ty rozvody říkal že tam jsou dvě nový cívky a dně asi původní, že by to mohlo dělat ono, diagnostika zatim nic neukázala,zatim s tim jezdim ale sere mě to,
nějakej názor? co jinýho by to ještě mohlo dělat?
Než si ten motor skočil bylo to OK,
ještě jedna věc měnilo se čidlo na výfukový vačce,
díky za názory či rady[/list]
