svody vyfuku (uchyceni)
Filcek
#1 Příspěvek od Filcek »
Ahoj vsem, nemate nekdo radu, jakym zpusobem odstranit tuhletu zalezitost? nic jineho nez kontra mne nenapada, ale tato moznost je opravdu nerealna, ta sroubovina je tam tak zachycena, ze tim akorat doku*vim matky vzdycky..
Diky :)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
o co ti jde? Sundat matice z vytažených šteftů a nebo vytočit štefty z hlavy?
323ti stock condition
Filcek
#3 Příspěvek od Filcek »
vytocit stefty z hlavy... ty matice sly docela dobre, nektery byly tak prirezly, ze jsem to vytocil i s tim steftem, jedna se odlomila a zbytek tam drzi a nechce pryc..
Filcek
#4 Příspěvek od Filcek »
chtel bych to potuknout, ale bojim se abych tim nerupl hlavu 8O
azapoff
Klubové ID: 2541
#5 Příspěvek od azapoff »
Zkus okoli šteftu trochu ohřát hozkovzdusnou pistolí tím by se díra se zavitem mnela o par desetin milimetru roztahnout a trochu povotit. A chtelo by to pevnostní matky ty jen tak nev**urviš
Filcek
#6 Příspěvek od Filcek »
zkusim, tak potom dam vedet jak to dopadlo, kazdopadne klidne dal radte, ocenim to :D :)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Dvě ocelové matice M7 utáhnout proti sobě a točením za tu blíž k hlavě povolit. Chce to normální ocelové bez límce, ne ty co tam byly.
azapoff
Klubové ID: 2541
#8 Příspěvek od azapoff »
Presne tak ocelové matky ne ty samo pojistní ty ukroutis jak prd to je maslo a nebo pokud se bojos ohřívat muzes schladit šroub dusíkem ve spreji maj ho v hoby marketech obi atd. krátkodobě až na minus 50 drsim palec
