e36 signal otvarania okien
impulz odomykania nejde, viem to lebo som meral origo dialku a ta ma impulz lock kratky aj ked sa drzi tlacidlo, a impulz odomykania ked sa drzi tlacidlo tak ide stale ale okna sa neotvoria...mozno keby sa prekodovala jednotka ale v ncs som taku volbu nevidel
momentalne riesim dva kable co ma kabrioo lebo ono ma tlacidlo ktore automaticky spusta vsetky okna dole
lenze nevyhoda ze kluc musi byt v polohe 1
hej hej rozmyslal som o 5pin relatku aby dalo 12v len do zke a nie do celeho ohruhu
ale stale to je pracne lebo ako kukam schemu tak to tlacidlo sa zopina tak ze najprv spoji signal open s kostrou(funguje aj s 12v) a nasledne na to sa tam pripoji aj ten dalsi ovladaci kabel a vtedy funguje automatic open, tak funguju aj klasicke tlacidla na okna
takze by som potreboval minimalne 3kable co su u mna 3vpiny na arduinu a to je celkom dost
keby to bol jeden kablik ako na close hmm
