problem se startovanim 335i
gizi
Klubové ID: 1971
#1 Příspěvek od gizi »
problem je takovej přišel jsem k autu nastartoval jsem jel jsem do mostu 25km na parkoviště ( OBI) chcipnu to jdu OBI +Kik cca 15min přijdu k autu a uz jsem to nenastartoval
-starter 2x cvakal tak jsem ho vyndal zkusil jsem ho a ten je ok
-diagnostika pise chybu
sondy 1/2 ale sondy na startovani nemaj vliv
pak chybi- 29F3 a 2E7C ma to na to vliv ??
-jinak starter ani neprotoci
-na budikach se jen ukazuje cervene auto na zvedaku
-dalsi vec cerpadlo nabyha kdyz tam dam klic
budu rad za kazdou radu
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Mohla by to být BSD (bit serial data interface) , spojuje alternátor s IBS (intelligent battery sensor). Mrkni k baterce a zkontroluj všechny kabely, jestli jsou docvaknuté všechny konektory.
