sundani prahu dveri
meme
Klubové ID: 1057
#1 Příspěvek od meme »
Ahoj, chci si ocistit rez pod prahama zadnich dveri. Jak ty prahy sundam?
Dik za radu
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Je tam z boku plasotvý špunt ve kterém je kolík který zatlačíš dovnitř a já ho pak trochu prohnu a táhnu dozadu. Když zarveš nahoru zlomíš ty plastový čudlíky na kterých drží
meme
Klubové ID: 1057
#3 Příspěvek od meme »
Foldas píše:Je tam z boku plasotvý špunt ve kterém je kolík který zatlačíš dovnitř a já ho pak trochu prohnu a táhnu dozadu. Když zarveš nahoru zlomíš ty plastový čudlíky na kterých drží
chvili mi trvalo si sem k tomu sednout.
Diky za radu, nakonec se povedlo a urvala jsem jeden cudlik.
To osetreni rzi pod prahama je dost jednoduchy.
Kdyby to nekoho zajimalo.. rez se da obrousit dratenym kartackem rucne nebo vrtackou. Ja to pak jeste polila odrezovacem, byl po ruce. Mel by odstranit zbytky rzi. Jinak asi neni potreba.
Pak je potreba to dobre odmastit a ocistit i od toho odrezovace, antikorozni nater by se s nejakejm anemusel uplne snaset. Nemam teda prehled o tom, jaky ochrany barvy se pouzivaji na auto, pokud ale pujde o antikorozni ochranu, bude to vsude podobny, dvouslozkovy epoxo-uretanov nater. Ten muj kov ochrani v radu deseti-patnacti let. Kdyz se to po zaschnuti s max rozestupem cca 5 dni jeste jednou pretre, ochrana se zdvojnasobi. No a pak se to pretre barvou auta, tu samozrejme jeste nemam.
No, me bohate staci ten jeden nater, protoze i tak zrejme to my auto prezije, neni na tom chudak moc dobre.
https://plus.google.com/photos/10501349 ... xumQ0ZzfSw
