Rozměr pneu R17 na e36
Ondra23
Mám jenom rychlý dotaz jaké pneu patří originál na origo BMW alu kola v rozměru přední 7,5 x 17 a zadní 8,5 x 17. Na přední jsem se všude dočet že 225/45R17 ale u zadních je to různý někde píšou 235/40R17 jinde 245/40R17 a já mam v papírech napsáno že tam má bejt 245/45R17. Což mi příde divný protože oproti přední je ta guma viditelně vyšší.
paca
koki
paca
Huska
- Klubové ID: 200
235/40 mohou být v případě všechny čtyři na 7,5J (taky jsem to měl na 328i, ale 245/40 8,5J je pouze v kombinaci s předními 225/45 7,5J
245/45 je chyba ty na e36 nepatří
Ondra23
mira328
- Klubové ID: 3392
rejdy
Totic
- Klubové ID: 3742
To je zajímavá informace..
Spolu s tím bych řekl, jak už to bývá, i upravili hodoty nastavení geo. To by se dalo ale ověřit od ladičů z tabulek nastavení.
Já si dal třeba shodně na všechny 8,5J disky v předu i zadu klasiku 225/45/17. Aspoň se to dalo prohazovat proti sjíždění. Pokud máte origo kola a to zpravidla Mpaket jsou zadní širší a tak to snese v phodě podobný poměry např. 205/50 vs. 225/45, nebo 215/45 vs 235-245/40. Jde jen o to aby byly profily co nejvíc stejný.
Huska
- Klubové ID: 200
nemáš pravdu, navíc 215 a 205 nejsou pro e36 určeny! 205/50 zimáky může mít e46.Totic píše:To je zajímavá informace..Spolu s tím bych řekl, jak už to bývá, i upravili hodoty nastavení geo. To by se dalo ale ověřit od ladičů z tabulek nastavení.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Když už, tak 205/55 R16, ty mají stejný obvod jako 225/50 R16 a jiné předepsané rozměry.
323ti stock condition
Totic
- Klubové ID: 3742
Co nemám zas pravdu?
Jsem psal, že "to snese" na ráfku i podobný jiný rozměry. Že nelze každej rozměr zapsat do TP pochopitelně vím, ale podobně jich tam každýmu mnoho chybí takže na to jebu stejně jako úředníci z dopravního.. a chci říct dejte si tam co chcete, radši než v TP ať to má shodné profily a odpovídající pneu s load/speed indexi.
Odjezdil jsem taky před tím sadu na obou nápravách 8,5J s 215/45/17 a žáden problem. Ani doteď nevím jestli jdou zapsat (vidím, že spíš ne
). Vypadalo to líp o malinko nižší profil, ale 225ky se chovají prostě celkově stabilnějš!
Já jen takhle pár praktických zkušeností ostatním do éteru.
