BMW e36 budíky
PhilipClosed
#1 Příspěvek od PhilipClosed »
Nazdar chlapy, mám dotaz ohledně budíků. Dostal se mi do ruky BMW e36 318iS s motorem 2.5 R6 VANOS a zajímá mě jestli to má nějaký vliv na budíky, majitel by chtěl zachovat ty z 1.8.
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
budíky R4 vs R6 jsou jiné, alespon ukazuji pak špatně otáčky na motoru s jiným počtem válců než maji mít
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
PhilipClosed
#3 Příspěvek od PhilipClosed »
to jsem potřeboval vědět, moc díky :)
Templer
#4 Příspěvek od Templer »
Chlapi, když už jsme u těch budíků, jakou přesně má funkci tady ten vytahovací "štekr", pátral jsem, ale nikde nic neobjevil. Nevíte někdo?
E36 Budíky.jpg (97.27 KiB) Zobrazeno 2168 x
lukepostulka
#5 Příspěvek od lukepostulka »
Toto by měl podle všeho být čip co si pamatuje kilometry a synchronizaci s řj. Nicméně ani u jednich budíků jsem ho ještě neviděl naživo.
Mesa
Klubové ID: 3417
#6 Příspěvek od Mesa »
Je to jak rikas. Km se musi shodovat na tom chipu a v budikach. Pokud ne, sviti cervene svetylko u km na budikach. Byva na novejsich modelech. Mne se ho zase nikdy nepodarilo vyndat bez polamani toho plastiku okolo. :) Asi na to je nejakej spesl tool.
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
hej svieti cervene svetielko ale v tajnom menu sa to da synchronizovat a pozor, vzdy sa prepisuju mensie kilometre vacsimi :) takze ked si zhanate nove budiky a prehadzujete stecker, idealne je zohnat si budiky s mensim poctom KM ... ak nie potom jedine cez programator prepisat aj vnutornu pamat :)
Templer
#8 Příspěvek od Templer »
Mesa píše:Je to jak rikas. Km se musi shodovat na tom chipu a v budikach. Pokud ne, sviti cervene svetylko u km na budikach. Byva na novejsich modelech. Mne se ho zase nikdy nepodarilo vyndat bez polamani toho plastiku okolo. :) Asi na to je nejakej spesl tool.
Taky jsem ten plastik okolo musel vylomit, ale čip tam drží i bez něj a ničemu to nevadí.
