E36 Kardan
spilot
Klubové ID: 3971
#1 Příspěvek od spilot »
Prosím o radu dával jsem dohromady E36 325TD od šroubku nasadil jsem motor s převodovkou a zadní nápravu pak jsem tam dával kardan a asi se nějak smrsknul protože jsem ho nemohl chytit na diferák když jsem ho konečně chytil tak mi u uložení vyjel tisíci hran asi zhruba o 5-7 cm bude to problém pokud jo jak to mám dosadit když motor sedí na svém místě a náprava taky? Ani s jedním nehnu... A opravdu nevím jak to bylo předtím auto jsem dostal v bedýnkách :D
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
No a není prostě přibalenej v krabici jinej kratší kardan nebo menší diff z jiného modelu ? Nejlíp nahoď fotku od příruby motoru až po difec. Tam musí někde něco chybět..
