stmívatelné zrcátko e36
BigZee
- Klubové ID: 2282
krejcia1
- Klubové ID: 2531
paca
BigZee
- Klubové ID: 2282
Kani
- Klubové ID: 3145
johnyfly1
Kani
- Klubové ID: 3145
Totic
- Klubové ID: 3742
Tak podle ETK jsou stejné 5er vs. 7er žejo, ale jestli jako vlezou do E36 rámečků to se dá snadno poměřit metrem. Já bych řekl, že budou větší. A to předpokládejme uchycení a zapojení je na stejným principu.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51168266493
BigZee
- Klubové ID: 2282
Tompo
- Klubové ID: 1762
icecold
- Klubové ID: 3777
ještě jsem se chtěl nechat poradit, pomáhám tu s doděláním origo DO + stmívateného zrcátka.
A toto jsem postřehl ze schéma
PIN 1 - signal zpátečky (nemusí se zapojovat)
PIN 2 - stále napětí (kvůli napájení DO)
PIN 3 - spínané napětí (napájení stmivání)
PIN 4 - Diagnostika TXD musí se zapojovat?
PIN 5, 6, 7 ŘJ ZKE/ZVM (signal odemčení/zamčení)
PIN 8 - Diagnostika RXD musí se zapojovat?
PIN 9 - není obsazen (předpokládam je to něco pro kompas)
PIN 10 - Kostra
Poraďtě prosím s těmi piny 4 a 8 jestli se musí někam zapojovat (a pokud jo, tak předpokládám do budíku?)
případně opravte jestli jsem napsal něco špatně, díky
PIN 10 - Kostra
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
