Hučení kol(přední nápravy) po nandání 19" - e90 330xd
Srbik
#1 Příspěvek od Srbik »
Zdravím kluci, prosím o radu...
Jezdil jsem doposud na 17" a teď po zimě jsem chtěl vyzkoušet trošku silnější kolesa. Jedná se o styling 63 (x5) tudíž kola 9x19 ET48 a 10x19 ET45 s pneumatikami 225/35/19 a 255/30/19. Vpředu bylo nutné díky šířce ráfku dát 1,5cm podložku a vzadu 0,5cm.
Nicméně k zmiňované závadě... 19" kola byla nasazena a už při prvním kilometru silně hučela. Dokonce to doprovázelo i mírné chvění do pedálů ale volant zůstává klidný. Jedu 40km/h nebo 130km/h, vše pořád stejně hučí... něco jako když nasadíte zimní kola a hučí to ale tady to vydává o dost silnější zvuk.
Nechávali se barvit i brzdy ale pochybuji, že by to bylo kvůli tomu... I když při brždění je hučení slyšet také pěkně..
Díky moc za jakékoli rady :)
paca
#2 Příspěvek od paca »
jakou značku máš pneu?
Srbik
#3 Příspěvek od Srbik »
Předek Nankang a zadek Kumho..
Vím, že to není nic extra ale nebylo moc na výběr.
Nevím, jestli by takhle moc dokázali hučet... Tohle je opravdu brutus :) :?
xyron
Klubové ID: 2105
#4 Příspěvek od xyron »
Mám na tom 19ky predek 8*19 a zadek 9*19 225/35 a 255/30, uplne novy Dunlop Sport Maxx RT (raketa) a je to krasne tichy....
FilipKriz
#5 Příspěvek od FilipKriz »
letní me taky huci jak krava predek, sou tam nejaky číny posr**** .... podle me to je gumama ...
Srbik
#6 Příspěvek od Srbik »
začínám si opravdu myslet, že jsou ty Nankangy k ničemu a opravdu hučí. Doslova to až trhá uši.. zlaté zimní :/
Jen mi nejde do hlavy, proč to vibruje na pedálech...
Nemá někdo nějaké 225/35/19 ? (hlavně nehučící :D )
FilipKriz
#7 Příspěvek od FilipKriz »
muzes je dat dozadu ?esli maj hranu tak bys je mohl vzadu trochu spalit a treba se srovnaji
Srbik
#8 Příspěvek od Srbik »
Bohužel to nepůjde :)
Mám vzadu 255/30 a ty jsou v klidu :) a ještě ke všemu je to xdrive
Trápí mě jen ten předek :?
paca
#9 Příspěvek od paca »
pokud máš tyhle a máš už je ojeté, tak hučí :wink:
Srbik
#10 Příspěvek od Srbik »
Ano to jsou ony :/ To mě fakt štve...!
Nemá někdo možnost sehnat levné značkové?
Tomas_dc
Klubové ID: 3568
#11 Příspěvek od Tomas_dc »
Ahoj, přidám se k debatě trošku s jiným tématem :D
Na léto ze sedmnáctek budu dávat osmnáctky s gumami od Mišelinky (víc v TP nemám zapsáno, konkrétně 8Jx18 ET34, 225/40 R18 a 8,5J ET37, 255/35 R18) na e90tku 330xd a protože to auto mám krátce, zajímá mě, jak podložky, zda řešit nebo ne. Případně kde je sehnat.
Díky za tipy
Srbik
#12 Příspěvek od Srbik »
To spíš záleží vyloženě na tobě :) Kola budeš mít dle TP správná a myslím, že podložkami nic nezkazíš...
Já mám třeba předek 9x19 ET48 s 2cm a zadek 10x19 ET45 s 1cm. Předek je tak akorát, protože díky šířce ráfku pak kolo škrtá o tlumič :)
Vzadu mám ještě rezervu... ;)
Jinak podložkami se zabývá spousta firem (např. reviloshop) :idea:
Tomas_dc
Klubové ID: 3568
#13 Příspěvek od Tomas_dc »
Díky za reakci mě spíš šlo o to, aby auto, když už tam budu dávat origo Mková kola vypadalo dobře, aby kola nebyla zapadlá a nebo přesně jak píšeš aby někde neškrtala a zbytečně se někde něco nekur... Netuším co mohu a co né.
Srbik
#14 Příspěvek od Srbik »
Já ti rozumím ;)
Nejlepší je kola nandat a změřit si to :) pak budeš vědět přesně co si můžeš dovolit... ale asi bych se nebál mít vzadu aspoň 2cm a předek třeba 1,5cm :wink:
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#15 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Aby si měl trochu představu, mám na léto Styling 189 (8x18 ET34 225/40/18 a 8,5x18 ET37 225/40/18 ).
Bez podložky to vypadá takto:
10mm to snese uplně v pohodě, 15mm už tam může být docela na hraně. Nevypadá to ale uplně špatně i bez podložky.
Zadní vypadá takto:
Tady už to podložku chce. 20mm na tom vypadá následovně:
Vzhledem ke tvaru lemu zevnitř by to mohlo s 255 gumou škrtat. 15mm podložka tam bude uplně v pohodě.
Srbik
#16 Příspěvek od Srbik »
Už jsem tě chtěl doporučit @vita11 :)
Super znázornění! :) :wink:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#17 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
E90 snese dozadu podložku vždycky, tam je to fest utopený. K tomu hučení a házení, předpoklad že jsou dobře vyvážený a udělaná nově geo na 19" kola se můžou ozývat ložiska vlivem navýšení hmotnosti (ale většinou tomu tak není). V prvé řadě bych zkusil jezdit vzadu bez těch 5mm podložek neb určitě nemají osazení. Nevím jak to je pořešený se šroubama?
A skrz hukot leda s někým přehodit kola na zkoušku.
Taky druhá věc jak se oteplý přes 15°c určitě stichnou.
Srbik
#18 Příspěvek od Srbik »
Děkuji moc za poznatky.. :)
Kola jsou čerstvě vyvážená/obutá a geo ok. Tady se opravdu jedná jen o ten hluk, který je slyšet nejvíce v 80km/h a po těch 120km/h trošku zanikne. Ovšem to doprovází i vibrace a nejsem si jist, jestli to teda dělají opravdu pneu(sjetý vnitřní kraj) ale s těmi ložisky by to byla asi velká náhoda :) :/ Počkám tedy až co udělá léto, po případně proběhne výměna kol/pneu.
K zadním kolům, už jsem zkoušel 5mm vyndat a nic to nezměnilo ;) šrouby mám samozřejmě nové/delší...
paca
#19 Příspěvek od paca »
vita11 píše:Aby si měl trochu představu, mám na léto Styling 189 (8x18 ET34 225/40/18 a 8,5x18 ET37 225/40/18 )
proč máš na zadku takový "blbý" rozměr pneu? proč tam nemáš 255tky? by to vypadalo zas o něco líp :wink:
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#20 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Takto blbě obuté jsem ty kola koupil. Takže správná pneu bude, až tyto gumy sjedu
