Et na Alu Kola 18
disilek
#1 Příspěvek od disilek »
Zdravím všechny.. Může mi prosím někdo poradit, jaké ET zvolit na 18 palcová kola? Mám model 330 Ci Cabro po Faceliftu. Jedná se mi o hloubku ET dopředu a Dozadu. Díky
paca
#2 Příspěvek od paca »
co se tak podívat do velkého techničáku? :wink:
disilek
#3 Příspěvek od disilek »
To sice ano ale nejedná se mi o standartní pneu a kola co jsou v techničáku. Tam je psané ET 40 a tím kola nikterak nezvýrazním. Potřebuji je malinko srovnat s podběhem :)
paca
#4 Příspěvek od paca »
mít jinší pneu než má člověk v techničáku bych moc nedoporučoval :wink: v 18ctkách dopředu 225/40 a dozadu 255/35 :wink:
jaké kola tam chceš dat? máš nějakou představu? kola s menším ET než je 30 už je dost tuzing :wink:
SvitaE36
#5 Příspěvek od SvitaE36 »
disilek
#6 Příspěvek od disilek »
V techničáku je uvedeno et 50, 255/35 18.. To ET se mi zdá moc vysoké. Nyní mám kola vzadu zalezlá a ve předu jsou cca souměrně s podběhem. Když dám dozadu ET20 a dopředu ET 30 pneu 245/40 a 255/35 tak si pomůžu?
disilek
#7 Příspěvek od disilek »
Kupříkladu : https://www.alukola-obchod.cz/alu-kola- ... steni.html
Všude nabízejí et 20 a ve většině případů et 35
hansm5
#8 Příspěvek od hansm5 »
disilek píše:V techničáku je uvedeno et 50, 255/35 18.. To ET se mi zdá moc vysoké. Nyní mám kola vzadu zalezlá a ve předu jsou cca souměrně s podběhem. Když dám dozadu ET20 a dopředu ET 30 pneu 245/40 a 255/35 tak si pomůžu?
nepomuzes,muzes dat alu z e90-ty byvaj v 18 vetsinou 8j is 34 a 8,5j is 37 :wink:
paca
#9 Příspěvek od paca »
jj, z řady e9x je to použitelné :wink:
takovým "čínám" bych se osobně vyhnul :) radši kup origo bmw nebo nějakou lepší značku :wink:
kubicek106
#10 Příspěvek od kubicek106 »
mám originál z er7 na svém 330d s et 20 a je to už dost zaroveň ve předu zadu tak taktak. (8jx17 pneu 225/45R17 continental)
Memphis_R
Klubové ID: 2844
#11 Příspěvek od Memphis_R »
Tady si můžeš porovnat kola včetně pneu
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Jak už tady bylo psané, nejlepší volba je original z E9x. Budou ti pěkně sedět předky i zadky.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tenhle design alu replik M6 se docela dobře na E46 hodí co jsem viděl. Já bych koupil 2x ET20 dozadu a do předu 2x ET35, bude to cajk i s blatníky, odpadá potřeba řešit podložky. Možná 255 guma dozadu zbytečnost. To jen pokud jde o styl.. pevnost těchle kol nechme stranou.
paca
#13 Příspěvek od paca »
ET 20 dozadu je pěkný hnus :wink:
-BMWPOWER-
#14 Příspěvek od -BMWPOWER- »
presne tak se me to libi :) Ja pokud se k tomu dostanu tak chcu zkusit narvat tyhle kola na e46 nema stim nekdo zkusenost??
http://auto.bazos.cz/inzerat/44501561/5 ... lasiky.php
paca
#15 Příspěvek od paca »
k čemu je to dobré tam mít taková kola? :roll:
xyron
Klubové ID: 2105
#16 Příspěvek od xyron »
Každýmu podle jeho gusta... problém v tom osobně nevidím.. :wink:
-BMWPOWER-
#17 Příspěvek od -BMWPOWER- »
jine topanky se me zatim nepaci krome style 135 a tohle kdyz tam nacpu tak to bude peckove
paca
#18 Příspěvek od paca »
teda dle mě je to divné :)
-BMWPOWER-
#19 Příspěvek od -BMWPOWER- »
ale sou 17ky ne??
paca
#20 Příspěvek od paca »
tady máš 18ctky
