Sání
tverk
Čau, řešim zrovna jeden problém. 316i E36 vyhodil sem origo airbox a dávam otevřenej filtr. Udělal jsem si vlastní držák a výsledek dopadl takto. Jsem celkem spokojenej. Ale zajímá mě jedna věc. To origo kolínko od váhy vzduchu do motoru bylo zpuchřelý takže mě zajímá jestli to jde nějak nahradit. Jsou z něj 2 vývody,nějaký podtlaky ? Stane se něco zásadního když místo toho kolínka s těma 2 vývodama tam dam nerez trubku bez vývodů ? http://imagizer.imageshack.us/a/img537/5556/pMyrNg.jpg
starML
- Klubové ID: 659
Motor se chvěje a naklání vpravo-vlevo. Ten vývod z filtru + váhy vzduchu je pevně na karoserii => nedělalo by to dobrotu, přenášelo by se chvění, ta trubka by musela mít nějaké pružné vlnovcové díly. Kup origo hadici, zase tak drahá není. Nebo si změř průměr té původní a projdi se ve skladu auto součástek, možná se dá přizpůsobit i z jiného auta.
tverk
starML
- Klubové ID: 659
