Svornost u samosvoru na E36 328i
Foldas
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Foldas
johnyfly1
asi mi chlapci z M3 nepomozete
teraz citam v tise a pisu tam ze M3 ma ten moment vyssi 50-70Nm
http://workshop-manuals.com/bmw/3_serie ... ntial_e36/
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Já nemám M3, ale obyčejný pro 328i.
Vydrž do zítřka, změřím.
323ti stock condition
johnyfly1
pragdejf
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
3,07 a delší má jiný svorný vnitřek, jetý takřka nesehnatelný a nebo za nesmyslný peníz. Dát 10k za samosvor v předsmrtné křeči a pak 5k za repasi, to radši koupím za 15k nový, resp. orig RMFD od BMW. Vím do čeho jdu a mám záruku
pragdejf
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
60 Nm naměřeno na autě po celonočním stání venku.
J0HN3C
- Klubové ID: 3428
Můžeš mě prosimtě navést, kde hledat? Jestli se dá svorný diferenciál sehnat za 15 litrů, tak jdu po něm.Francis píše:3,07 a delší má jiný svorný vnitřek, jetý takřka nesehnatelný a nebo za nesmyslný peníz. Dát 10k za samosvor v předsmrtné křeči a pak 5k za repasi, to radši koupím za 15k nový, resp. orig RMFD od BMW. Vím do čeho jdu a mám záruku
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Celý ne, jen samosvorný vnitřek, abys udělal samosvor z otevřeného diffu. Je třeba vyjednat si nějakou slevu, aby to bylo za 15k
johnyfly1
Hanz
- Klubové ID: 6
Tohle je statické předpětí od te talirove pružiny, za jízdy se ta sila zvětšuje dle uhlu ramp na pritlacnych discich. A souhlas s tim, ze 25% je na běžnou jízdu úplně ok, třeba na plnou svornost poskládány Kaaz (3 páry lamel) udělá to, ze 330i s 245kama pneu vubec nehrabe (to jen pro představu, jak moc se zlepší trakce).
Kolo/moment testem poznáš spis to, jestli nejsou úplně KO lamely nebo jak ti drhne ručka, ložisko a pod...
J0HN3C
- Klubové ID: 3428
Jo aha, no jako svornou vložku mám, ale tím, že velkého obalu jsou dva druhy, jak jste psali, tak ju nemožu jenom tak dát z 2,93 do 3,15. Sakryš. Kdo má jezdit na takový nesmyslně dlouhý převod...?Francis píše:Celý ne, jen samosvorný vnitřek, abys udělal samosvor z otevřeného diffu. Je třeba vyjednat si nějakou slevu, aby to bylo za 15k
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Mohu se zeptat, přečetl jsem si zde o těch typech svoru a tak, ale není mi z toho jasné jestli když použiji vložku ze svoru který byl v E34 530 malý obal typ 188 3,07 podle etk tak jestli mi půjde samotná vložka do E36 kde mám velkej obal a poměr 3,15. Když koukám na etk tak tam teda 36 vyjede ale jen s motory 323 pak nafty a 328...
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nepůjde. Sice je to stejná velikost diffu, ale každý je z jiné skupiny velikosti hrušky = jiného offsetu talíře.
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ano
